Licht bleibt an / Wackelkontakt
andeh
Re: Licht bleibt an / Wackelkontakt
Beitrag von andeh »
Martin hat geschrieben:Im Hauptbremszylinder ist der Schalter auf jeden Fall untergebracht. Ob einer oder zwei ist mir gerade unklar.
Auf jeden Fall gibt es zwei verschiedene Schalter...
:arrow: 113 945 515 H (2-polig)
:arrow: 113 945 515 G (3-polig mit Warnkontakt)
Beide sind über Classic Parts erhältlich.
Super, vielen Dank für die Nummern. Werde die Tage mal nachschauen was und wie viel drinnen ist.
Passat 32 LS 1.6, 75 PS, Automatik, Fließheck, '80 marinogelb
Hallo
Das mit dem doppelten Beitrag heute morgen war keine Absicht von mir. Der hat sich wohl einfach nochmal abgesendet.
Deine Frage hätte ich schon anders beantwortet.
Für den Wechsel des Bremslichtschalters brauchst Du übrigens die Bremse nicht zu entlüften. Es sein denn Du machst zwischen raus- und reinschrauben einen Mittagsschlaf.
Einen Kurzschluß im Lichtschalter schließe ich eigentlich aus, da dann auch vorne etwas leuchten muß.
andeh
Beitrag von andeh »
OST hat geschrieben:Hallo
Kein Problem, ein wenig gewundert hatte ich mich allerdings schon. ;)
Danke für die Tipps.
Sorry, mein Fehler mit dem Lichtschalter.
Ich dachte, das die Rückleuchten vom vorderen Standlicht getrennte Anschlüsse im Schalter hätte.
Ist aber nicht der Fall, also fällt er als Fehlerursache weg.
Noch ein Tip zur Bestellung...
wenn Du die Teile beim Händler bestellst, wollen die Herrschaften meist gezielt auf Classic Parts hingewiesen werden. Sonst tun sich einige recht schwer.
BTW: Wo gehst Du zum Bestellen hin... :?: O & H oder der Große bei mir um die Ecke :?: Meld Dich ggf. mal.
andeh
Beitrag von andeh »
Martin hat geschrieben:Noch ein Tip zur Bestellung...
Ich hab mir das Teil im Netz bestellt. Kann mir jemand noch sagen von der Hauptbremszylinder sitzt?
Der Hauptbremszylinder sitz auf dem Bremskraftverstärker drauf.
Siehe Bild
andeh
Beitrag von andeh »
Ich danke dir!
andeh
Beitrag von andeh »
Achso, noch zur Info für euch. Durch den Tausch ist das Problem behoben, danke nochmal!
