Neues Automatikgetriebe fürn Passat gefällig
Re: Neues Automatikgetriebe fürn Passat gefällig
Das gibt es bei 4-Takt-Motoren prinzipbedingt nicht.
Nils
Beitrag von Nils »
Beim 4-Takter kanns nicht funktionieren. Aber nen Trabi kann man gerüchtehalber im Vorwärtsgang "falsch" herum anschieben und dann läut der Motor andersrum (ausprobiert habe ichs aber nicht). Würde es auch nicht ausprobieren wollen, die Förderrichtungen von Öl- und ggf Wasserpumpe sind afaik auch immer drehrichtungsgebunden...
Nils
32b-coloradobeige
Die Drehrichtung von Öl- und Wasserpumpe interessieren den Trabbi recht wenig.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Beim Unimog geht`s. Ob das aber so gut ist weiss ich nicht. Dem Arbeitskollegen meines Kumpels ist das versehentlich passiert
Nils
Beitrag von Nils »
32b-coloradobeige hat geschrieben:Die Drehrichtung von Öl- und Wasserpumpe interessieren den Trabbi recht wenig.
Grüße Richi
Ich vergaß, ist ja Luftgekühlt und Öl gibts da ja auch nicht zu pumpen - war bzgl Kühlung irgendwie mitm Wartburg 311 durcheinander gekommen...
