Batterie wird nicht geladen
Böwer32b
Re: Batterie wird nicht geladen
Beitrag von Böwer32b »
onkel-howdy hat geschrieben:
Böwer32b hat geschrieben:
Roman hat geschrieben:Was aber zusammengehört!
Ohne Erregerspannung lädt die Lima nicht und die bekommt die Lima über die LED im Kombiinstrument.
Wenn da etwas nicht stimmt, wird auch eine nagelneue Lima nicht laden!
Kann ich da was probeweise Überbrücken ?
ja -> mit einmal VOLLGAS ;)
wiegesagt die erregerspannung kommt vom ki. fehlt diese läd die beste lima nicht. gibt man einmal vollgas bis in den begrenzer dann ist das selbst erzeugte feld gleich oder grösser der fremderregung und somit läd die lima.
das is eine gaaaaanz hinterfotzige geschichte. da hab ich schon wochenlang fehler gesucht bis man auf das kommt ;)
€dit
wirklich brücken lässt sich das nicht bis sehr schwer. die geschichte braucht einen gewissen widerstand sonst isses essig. DAS ist nämlich IMMER das problem wen man auf ein anderes ki wie z.b. aus nem 4er golf etc umbaut. das is ne futzelarbeit bis das passt mit x verschiedenen widerständen, dann glimmt die led manchmal, bei gewissen drehzahlen wird nicht geladen etc...sprich: VERGISS ES ;) wiegesagt einmal vollgas wens dann geht und das ding 14v und mehr bringt weisst wo du hinlangen musst.
Auf deiner Art funktioniert das nicht da passiert garnichts.
2012er VW T5 GP
Böwer32b
An der Lima selber liegen genau die gleiche Spannungswerte von 12,4 an.
2012er VW T5 GP
Beitrag von Günter »
Böwer32b hat geschrieben:An der Lima selber liegen genau die gleiche Spannungswerte von 12,4 an.
Das ist klar.
Es gibt noch eine Möglichkeit (außer Vollgas, da tut mir immer der Motor leid :x ).
Schalte doch von dem blauen Kabel aus auf eine 12 V Birne, von dort weiter auf Plus. und die Leitung zum Kombiinstrument natürlich abklemmen. Dann hast du halt eine andere Ladekontrolllampe gebaut (zum Probieren). und dann mal die Spannungen messen.
Das ist dann Batteriespannung.
Wenn die Lima Spannung liefert, muß die bei ca. 13,8 Volt liegen.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
Günter hat geschrieben:
Das ist klar.
JEIN....wiegesagt das sollte schon einen gewissen widerstand ham....
onkel-howdy hat geschrieben: JEIN....wiegesagt das sollte schon einen gewissen widerstand ham....
Das hat sie doch.
Beim 32B ist es eine Leuchtdiode mit Vorwiderstand.
Ich denke, die meisten 70-er / 80-er Jahre Autos hatten da eine Birne. Bei einer 3Watt Birne sind das doch 48 Ohm, bei 6 Watt sind es 24 Ohm (wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
Mie einer schwachen Birne (z.B. 3 Watt) müßte es doch auf jeden Fall funktionieren. Bosch baute doch für den 32B auch keine besonderen LiMas.
Das hat sie doch.
Genau, die gute alte 3 Watt Birne im Tacho wäre die richtige.
Zur not kannst du auch sone zweifadenlampe vom Rücklicht nehmen und dort die 4 watt wendel benutzen.
Also das blaue Kabel von der Lima Kommend am richtigen Kontakt anlöten und die Fassung der Birne auf den Batteriepluspol klemmen.
Bitte die Lampe Isolieren, es wäre mist wenn die dann irgendwie auf die Karosserie kommt! (Kurzschluß)
So hättest du schon mal den Tacho mit der LED ausgeschlossen.
Was Marcusder42igste schrieb ist auch oft der Fehler. Seinen Beitrag würde ich auch so unterschreiben.
Wichtig, nicht nur das Massekabel kann oxidieren, auch die Plusleistung wird alt.
Gemein ist das die Plusleitung einmal am Anlasser zwischenstopp macht und dann erst hoch zur Batterie geht, also hast du nochmal eine Fehlerquelle mehr.
Diese Stromversorgungskabel werden alle im Laufe der Jahre zu Problemen führen, ich habe bei mir alle neu gemacht, inklusive dem Kabel das zu r ZE geht.
Ich habe außerdem alle Kabel in einem größeren Querschnitt verbaut, gigantsich was das bringt!
Nochmal ein aufruf zur Vorsicht, alle angesprochenen Kabel haben keine Absicherung gegen Kurzschluß, also bitte überlegt und genau arbeiten.
Viel Erfolg
onkel-howdy
Manni hat geschrieben:Nochmal ein aufruf zur Vorsicht, alle angesprochenen Kabel haben keine Absicherung gegen Kurzschluß, also bitte überlegt und genau arbeiten.
75% aller kabel im 32b ham das nicht ;)
pasy089
Beitrag von pasy089 »
was ist jetzt die Lösung?
Ich habe das Problem, dass nach dem Umbau meines KI auf Folie mit MFA aus einem Golf in meinem 5er JT jetzt die Ladekontrollleuchte erst gar nicht leuchtet.
Ich habe schon alles durchgemessen, Lima ausgebaut und beim Bosch prüfen lassen, wieder rein - nix!?
Grüße Uwe
Böwer32b
pasy089 hat geschrieben:Hi,
Grüße Uwe
Hallo Uwe
Letzten endes lag es wirklich an der Roten Lampe der Ladekontrolle im Kombiinstrument. Diese erzeugte nicht mehr genug wiederstand.
Das würde ich erstmal testen.
Die Lämpchen vom Blinker sind aber anders. Es gehen nur die zwei roten zum Wechseln.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
