Weißer 90 PS Syncro
Re: Weißer 90 PS Syncro
rmw hat geschrieben:Martin aber ganz leer wird der Tank nicht gewesen sein.
Es gibt aber grad schon jemanden, der auf die "Besonderheit" des syncro-Tanks "reingefallen" ist ;) ...
Und selbst Frontis habe ich schon so leergefahren, daß ich da gute 62 Liter reinbekommen habe :u: .
Zuletzt geändert von Martin am Sa 11. Feb 2012, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
rmw
Beitrag von rmw »
Die knapp zusätzlichen 10 Liter?
Ja... Nobbi hat sich über den niedrigen Verbrauch gefreut, als wir seinen JN syncro am Neujahrstag abgeholt haben...
:arrow: http://passat-kartei.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=9745
Knapp 1/4 Tank auf 200 KM... Bis mir einfiel, daß der syncro-Tank 10 Liter mehr fasst als der vom Fronti :u: . Macht dann mal eben einen Unterschied von ca. 2,5 Litern auf die Strecke :oops: .
rmw
Beitrag von rmw »
Martin hat geschrieben:Knapp 1/4 Tank auf 200 KM...
Bei welcher Geschwindigkeit? Also ich brauche fast eine Füllung von IN nach Hause. Ich fahre laut Handynavi ca. 120-130km/h bei ca. 4000U/min.
Wie im Thread "Das fängt Ja(hr) gut an" geschrieben, waren da "Hochgeschwindigkeits-Anteile" dabei. Der größte Teil der Strecke zwischen 120 und 140 KM/h. Aber auch Abschnitte zwischen 160 und 180 KM/h.
Das ist aber auch ein JN syncro und kein JT ;) .
nobbi
Beitrag von nobbi »
tja, des Rätsels Lösung um den tatsächlichen Verbrauch wird sich wohl erst dann feststellen lassen, wenn das Teíl denn TÜV hat und auf der Straße ist. Bei den Temperaturen draußen ist auch mit geheizter Garage nicht viel zu holen und das wird noch einige Monate dauern, bis ich da Weiteres berichten kann :crybaby: ich bin nicht so schnell wie Johannes ...und in die Wüste schicke ich ihn auch nicht :mrgreen: bei so viel berechtigtem Lob für Johannes fällt mir nix mehr ein, was ich da noch zufügen könnte....vielleicht nur die Frage, wann denn der nächste dran kommt... :aetsch jetzt aber schnell w-e-c-h.....
solong, nobbi :bye:
PADO
Beitrag von PADO »
Eines kann ich mit Sicherheit sagen:
Noch KEINER meiner Syncro´s hat einen 70L Tank gehabt!
Ich hab schon ein paar Mal die Autos ganz leer gehabt, aber mehr als bißchen über 61 Liter hab ich da noch nie reinbekommen.
Ich halte die 70 Liter für ein Bedienungsanleitungsheftchengerücht.
Mike
Hast du denn überhaupt schon einmal einen Tank wirklich leer gefahren, d.h. so weit, das der Motor stehen bleibt?
Bei meinem KX Fronti gehen über 60 Liter rein und der ist erst dann leer, wenn die Tanknadel schon wieder den roten Bereich verlässt.
Am Anfang des roten Bereichs sind da noch über 10 Liter drin.
PADO
Beitrag von PADO »
Roman hat geschrieben:Hast du denn überhaupt schon einmal einen Tank wirklich leer gefahren, d.h. so weit, das der Motor stehen bleibt?
Roman, wenn ich sage, der Tank ist leer, dann ist er auch leer ;)
Wie ich schon sagte, max. knapp 62 Liter, mehr ging noch nie. Selbst bei meinem Vorfacesyncro war das so.
Die 10 Liter mehr müßten ja auch noch irgendwo sein, wenn der Motor ausgeht.
Welcher Syncrobesitzer kann wirklich echte mindestens 70 Liter reintanken? Das will ich sehen.
Zumindest bei Einspritzern glaub ich das erst, wenn ich das live sehe.
Mike
PADO hat geschrieben:...
Mike
Na... die Pumpe und das Geraffel drumherum haben aber keine 10 Liter Volumen ;) ... 1,5 Liter würde ich mal maximal schätzen.
Ich bin jetzt mal gespannt, welche Erfahrungsberichte hier kommen :-k . Wie gesagt... erkennbar über 60 Liter habe ich selbst in Fronti-Tanks schon reinbekommen.
