wasserpumpe wechseln
nordost
Re: wasserpumpe wechseln
Beitrag von nordost »
pumpe drin und funktioniert. mir scheint alerdings, dass die temperatur im allgemeinen etwas höher ist. das könnte an streuungen im thermostat liegen oder an diesen merkwürdigen flügeln der wasserpumpe? (rechts=original)
sind die "heutzutage" generell so, oder ist das das italian special? hersteller ist irgendwas mit saleri..
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Die Flügelform sollte eigentlich für den normalen 08/15 Gebrauch unerheblich sein. Ausserdem sind die Räder heute fast immer ausgestanzt und nicht mehr aus Gussmaterial. Wahrscheinlich aus Kostengründen.
Wichtiger ist der Einbau des Thermostat. Zu meiner Lehrzeit bei VW wurde allergrössten Wert darauf gelegt das kein Bügel vom Thermostat in den Wasserfluss ragt. Das kann sich negativ auf die Temperatur auswirken.
mfg Harry
nordost
Harryj19 hat geschrieben:..Wahrscheinlich aus Kostengründen.
und NUR deswegen! irgendwie scheint das aber zu funktionieren.
Harryj19 hat geschrieben:..das kein Bügel vom Thermostat in den Wasserfluss ragt..
zumindest nur mit der schmalen seite des bügels. macht sinn. kann ich jetzt nicht mehr sagen, wie ich das gemacht habe. bestimmt verkehrt.. :-(
cheers
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
