paar fragen was den syncro angeht!!
Re: paar fragen was den syncro angeht!!
Beim 4er und 5er syncro ist fast alles identisch.
Unterschiede gibts nur in der Übersetzung des Getriebes und Hinterachs-Diffs und der Auspuffanlage.
D.H. auch die Kardanwelle ist identisch.
5ender_christian
dann werd ich das mal ausprobieren! aber ich fürchte trotzdem sie 90tkm runter hat wird sie geräusche machen! mir war so asl ihn auf dem hof hin und her gefahren habe das die auch geschlagen hat....
http://www.tempohausen.de
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
also meines wissens nach haben die kleinen syncros, also die 1,8 und 2,0 liter maschinen, einen kleinen wellendurchmesser von 90mm und der große syncro mit der JT maschine einen wellendurchmesser von 100 mm oder irre ich mich da komplett?
grüße
Benny
Da irrst du teilweise.
Das ist nicht motorabhängig, sondern baujahrabhängig.
Und es betrifft nicht die Kardanwelle, sondern die Antriebswellenflansche des Hinterachs-Differentials.
Bis 11/1986 war der 90 mm, ab 12/1986 dann 100 mm.
Die Hinterachs-Diffs haben da auch andere Kennbuchstaben bekommen.
Vorne sind die Antriebswellenflansche beim syncro immer 100 mm, egal, welcher Motor verbaut ist.
PADO
Beitrag von PADO »
Legendär ist nur der Gedanke.
Die Tat ist taufrisch :mrgreen:
"Autos reparieren ist aber mehr als Teile tauschen, das beinhaltet doch auch Teile reparieren ;-)"
Das stimmt, aber gezielt Teile tauschen weil man weiß, daß sie kaputt sind, nennt man dann reparieren. Und da komm ich dann ins Spiel :D
MfG Mike
5ender_christian
PADO hat geschrieben:Legendär ist nur der Gedanke.
MfG Mike
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
was wahr is muss wahr bleiben!!!
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Johnson hat geschrieben:Huhu,
das ist einfach gesagt wenn man in einem Ballungsraum wohnt. Ich wüsste nicht, dass bei mir in der Nähe irgendwo ein Gelenkwellenbauer wäre. Das kenne ich schon. Du fährst nach telefonischer Anfrage 100km in die eine Richtung nur um dann zu hören, dass die sowas nicht machen, dann fährst Du 100km in die andere Richtung nur um zu hören, dass die das nun doch nicht machen können. Die empfehlen Dir dann einen, der hat aber gerade zu... usw...
Hallo Johannes,
mal folgende Idee,
frag mal den Olaf ob er so Liebensgewürzig ist, und zu GKN fährt, wenn man ihm die welle, Wellen mit Post, Hermes oder Dgl,zusendet.
das ist zwar ein bissl aufwand, aber auf jedenfall kostet das wehniger wenn du 200 km für die Katze fährst.
und was viel wichtiger ist, die welle/ wellen werden auf jeden Fall gemacht
