hab heute nach der Arbeit mal losgelegt.
Erst wollte hab ich eine Schablone für die Türablage gebaut, dass ich die Löcher von vorne gemäß der Abstände die Dirk hier gepostet hat montieren kann.
Nur um im Anschluss festzustellen, dass die Löcher bereits in der Türpappe vorgegeben sind
Naja, durch diese Erkenntnis waren die Ablagen dann in wenigen Minuten montiert.
Jetzt gings dran die Seitenteile der Hutablage auszubauen.
Zuvor aber ein Vergleich ob der Teppich vom 32b wirklich gleich ist.
Ja ist er.
Dann Seitenteile raus und wurden gestripped.
Dann habe ich eine von einer Abdeckung die verbliebenen Haltenasen entfernt und diese montiert.
Dann hab ich eine Schablone des Lautsprechers erstellt, diese auf das Seitenteil übertragen und es ausgefräst.
Die Erkenntnis des Tages, ich muss Schrauben durch die Seitenteile drehen und die Lautsprecher von unten anbauen, sonst bauen die zu hoch auf.
Hat jemand eine Idee womit ich den alten Kofferraumteppich am Besten auf die Seitenteile kleben kann, der ist ja unten mit Kunststoff beschichtet und auf dem Fahrzeugplastik hält ja sowieso kaum Kleber?
