JN startet nicht
Re: JN startet nicht
Hi
ich würde als Erstes den alten Mengenteiler wieder einbauen. Mit dem lief er ja.
Dann hat ein Bekannter das TSZ Steuergerät und Hallgeber Ende Mai ausgebaut, weil er an seinem JN vermutet hatte es sei kaputt. Gut, nach weiteren 3 Monaten endlich wieder eingebaut und da ist er nicht gelaufen, weil die Zündung voll daneben war.
Gut, das habe ich zuerst überlesen. Ich würde da jetzt auch anfangen zu suchen. Wenn die Zündung voll daneben war, dann hast Du den Zündzeitpunkt nicht wieder sauber eingestelt, oder ? Oder nach Gefühl ? Stecker wieder sauber drauf ? Ich hatte schon mal den Fall, dass sich der Verteiler gelockert hatte und sich so die Zündung verstellt hat. Überprüfe mal, ob die genau stimmt. Letztendlich würde ich mal noch alle Sicherungen kontrollieren.
Viele Grüße,
wie siehts denn aus ? Problem gelöst ?
