Genau, den kannst du nicht verwenden.
Es müsste aber der des Audi 80 Typ 89 passen.
Da ist die kleinste Bremse schon die 256er Bremse mit 200er Trommeln hinten.
259mm Bremsen am TD bauen ?
Re: 259mm Bremsen am TD bauen ?
Ah, gut zu wissen.
Roman, vielen Dank für den Tip!
Bob
Bob
Hallo, jetzt bin ich verwirrt. Habe hier den neuen HBZ mit der beiliegenden Liste der OE-Nummern und der Verwendung nach Fahrzeugen. Marke/Typ TRW PMH 246, EAN 33 22937 00181 1, Hersteller Lucas, Durchmesser 22,2 mm. Bei den OE-Nummern ist sowohl 893 611 019 A aufgeführt (das ist meines Wissens für den Passat mit Scheibenbremse hinten) als auch 893 611 021 B (das ist für alle Audi Typ 89) und noch einige andere.
Bei der Fahrzeugverwendung stehen auch alle Audi Typ 89 B3 drin, von 54 bis 170 PS, aber Passat nur 136 PS und Kombi 115 PS (??), außerdem diverse Audi 100 Typ 44 1,8 und Diesel (die müssten doch hinten auch noch Trommeln haben) und Typ 81 Quattro (der hat hinten wieder Scheiben)...
Rätselhaft. Kann ich das Teil jetzt verwenden oder doch nicht?
Viele Grüße
Bob
Viele Grüße
Bob
