Rost im Radkasten rechts 32b
Re: Rost im Radkasten rechts 32b
Bei der Gelegenheit muß ich mal eine provokativ "dumme" Frage stellen...
Gibt es eine Notwendigkeit oder Vorschrift, die "Bleifrei-Klappe" beim Benziner zu haben :?: Beim Benzin dürfte es eh nur noch die "kleinen" Zapfpistolen geben und Diesel oder LKW-Diesel tanke ich auch nicht ;) . Kurz... spricht etwas dagegen einen neuen Tankstutzen ohne Klappe einzubauen bzw. ist die Klappe eingesetzt oder in den Metallteil integriert :?:
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Nein!
1973 Citroen DS
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Wenn die Klappe sich "einfach" entfernen ließe würde mir das viel Arbeit sparen...
Sonst muss ich den Tankstutzen am Syncro doch noch rausreissen und gegen den vom DS tauschen... :roll:
Da ich mich "damals" um solche Details nicht gekümmert habe... heißt das, daß an den Modellen, wo in den 80ern werksseitig oder werkstattseitig nachgerüstet wurde (per "Beipack" z.B.) auch das komplette Rohr (Tankstutzen) getauscht wurde :?: Letztendlich hat die Klappe ja lediglich der Sicherheit gedient, nicht die dickeren Zapfpistolen für verbleiten Sprit einzuführen.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin Martin,
normalerweise wurde der Stutzen bei der Katnachrüstung mitumgebaut (wie an meinem rentner-roten GX4). Mein CL hat auch eine U-Kat-Nachrüstung bekommen, allerdings keine original VW, dort ist ein Verjüngungseinsatz in den Stutzen gesteckt.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
genau darauf bezog sich meine obige Frage. Nämlich ob es immer nur die fertig gepresste Variante Stutzen inkl. "Bleifrei-Klappe" gab oder eine Aufsteck-Lösung. Letztendlich erweist es sich ja jetzt aber offensichtlich als "egal"... Wie ist das eigentlich bei aktuellen Modellen gelöst :-k ... haben die alle kleinere Tank-Öffnungen oder wieder große :?:
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Martin hat geschrieben: ... Wie ist das eigentlich bei aktuellen Modellen gelöst :-k ... haben die alle kleinere Tank-Öffnungen oder wieder große :?:
...ist das jetzt ernst gemeint... :?:
syncrofan hat geschrieben:
Ja :!:
syncrofan
..also ich erinnere mich ,daß bei der Sichtprüfung der AU ,die Prüfung des verengten Tankstutzens bei Kat-Fzg auf der Checkliste stand...das heutige Problem vieler Fzg.-Besitzer ist ,daß der Bezinrüssel zu bündig in den Dieselstutzen passt..... :aetsch
Mann, was habt Ihr für Probleme. Da bin ich aber froh, dass ich in Bayern wohne - auch wenn da auch längst nicht mehr alles Gold ist was glänzt.
