Kleiner Fragenkatalog
Mr_Sniper
Re: Kleiner Fragenkatalog
Beitrag von Mr_Sniper »
Hat keiner ne Idee wie das Relais richtig verkabelt werden muss?
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Moin
Nun habe ich mal die Möglichkeit gehabt einen Stromlaufplan zur Hand zu nehmen.
Kabel am Relais:
rot 1,5mm² --> Kontakt G7 auf der ZE
braun 0,5mm² --> Kontakt G8 auf der ZE
schwarz/gelb 1,5mm² --> Zusatzsicherung S30
schwarz/weiss 0,5mm² --> vom Schalter Nebelscheinwerfer
Kabel an der Zusatzsicherung:
schwarz/gelb 1,5mm² vom Relais
gelb/weiss 1,5mm² zu den Scheinwerfern.
Du müßtest als das rote und das braune Kabel vom Sicherungshalter entfernen und an den entsprechenden Kontakten auf der ZE aufstecken. Das schwarz/gelbe Kabel muß auf den Steckplatz wo jetzt das rote Kabel steckt.
Die obere Sicherung in dem Zusatzsicherungshalter wird nicht benötigt. Die beiden Kontakte sind nicht belegt.
Noch eine paar Worte zur Funktion des Relais.
Das Relais zieht an, wenn der Nebelscheinwerferschalter eingeschaltet wird. 12V auf Kontakt 86 und Masse auf Kontakt 85.
Wird nun das Fernlicht eingeschaltet, liegen auf Kontakt 85 (braunes Kabel) ebenfalls 12V an.
Damit heben sich die beiden Spannungen an der Relaisspule auf und das Relais fällt wieder ab.
D.h. bei eingeschaltetem Fernlicht gehen die Nebelscheinwerfer aus, so wie es vorschrieben ist.
Wenn Du das nicht möchtest, mußt Du das braune Kabel vom Relais einfach direkt auf Masse legen.
Viel Erfolg
Mr_Sniper
Also wenn ich brauch einfach auf den Massepunkt der direkt über der ZE liegt klemme bleiben meine Nebler bei Fernlicht an?Wenn da nichts kaputt gehen kann.. mach ich das mal,würde ja niemanden blenden.
Dankeschön,auch dafür dass dus so erklärt hast dass ein Elektrik-Depp wie ich es versteht.
Ich würde die Originalschaltung drin lassen.
Es ist nämlich nicht erlaubt, gleichzeitig Nebelscheinwerfer und Fernlicht anzuhaben.
Mr_Sniper
Naja,aber Fernlicht mach ich ja eh nur an wenn mir niemand entgegenkommt oder vor mir fährt.. von daher wieso nicht?
Mein Fernlicht ist ja sowieso nicht so die Wucht,da würd ich mich eigentlich für jede Funzel mehr die leuchtet freuen.
Fänds daher eigentlich schon vertretbar..
