Syncro höher durch verstärkte Federn+Dämpfer
5ender_christian
Re: Syncro höher durch verstärkte Federn+Dämpfer
PADO hat geschrieben:Wenn die von TR gekauften zwei lila Striche haben, dann sind es aber keine SWF Federn.
Die sind hinten nämlich grau/orange. Egal ob 4er oder 5er Syncro.
MfG Mike
also auch keine verstärkten?? mein syncro soll nämlcih hinten verstärkte bekommen. wenn es sie ncoh gibt... momemtan sind 5eender drin und es sollen auch dann neue 5ender federn rein ausser es gibt irgendwas verstärktes...
gruß
ps: habe gerade mal die 331 511 115 L bei CPC abgefragt die gibt es dort nich.....
http://www.tempohausen.de
5ender_christian
habe gerade nochmal nach verstärkten dämpfern hinten geguckt.... kosten schlappe 166,90 das stück!!!! bei CPC
vorne so um die 102eus....
Beim CPC sind nur noch die F, G und K lieferbar.
Die G sind die Serienfedern vom 5er syncro, die K sind die Serienfedern vom 4er syncro.
Die F sind die verstärkten Federn vom Fronttriebler Variant.
Die L wären die verstärkten Federn für den syncro.
rmw
Beitrag von rmw »
5ender_christian hat geschrieben:habe gerade nochmal nach verstärkten dämpfern hinten geguckt.... kosten schlappe 166,90 das stück!!!! bei CPC
Hast du mal die Teilenummern für die Dämpfer? Sind die für einen 4 oder 5-Zylinder?
