Hmmm, beim Treffen 2009 wurde der Dämpfer bei Nobbis Passat am Parkplatz gewechselt. Das sollte also machbar sein. Mein letzter Wechsel liegt schon so lange zurück, dass ich da keine konstruktiven Vorschläge mehr bringen kann - außer aber, dass das damals keine unmögliche Sache war, die sich mir ins Gedächtnis gebrannt hätte.
Lenkung ächzt
Re: Lenkung ächzt
Re: Lenkung ächzt
Ich habs heute Nachmittag nochmal probiert... dieses Verstärkungsblech an dem Löcher für das Diagnose-System von den Chrommodellen vorgebohrt sind,wo der Anschluss dran kommt,das steht völlig im Weg.
Wenn dann komm ich vielleicht von unten ran,da muss ich aber erst ne passende Leiter finden,weil ich bin zu klein bzw. die Grube zu tief
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Re: Lenkung ächzt
ich glaube, du gehst das von der völlig falschen Seite an!
Nobbi hat ein Chrommodell, und da hängt sogar noch der Diagnosestecker mit Kabeln dran.
Da ist also noch weniger Platz als bei dir.
Trotzdem gings, und zwar von oben.
Re: Lenkung ächzt
Vielleicht ist das ja bei mir schon verbastelt worden.. aber ich komme nicht mit dem Schlüssel und erst recht nicht mit der Ratsche hin.Müsste die Schraube zur Spritzwand öffnen,weil nach vorne hin da ist so ne viereckige Mutter die angeschweißt ist.
Wie könnte ich denn da von oben dran kommen?Notfalls mach ich morgen ein Foto..
Re: Lenkung ächzt
Naja, mit von oben meint Roman sicher aus dem Motoraum heraus. Direkt von oben wird das natürlich nichts.
Die angeschweisste Vierkantmutter ist völlig normal, da ist nichts verbastelt.
Du mußt unterm Bremskraftverstärker durch. Mit ´ner Knarre wird das aber nichts werden.
Die Schraube muß ja nur aus der Mutter auf dem Halter rausgeschraubt werden und wird dann mit Dämpfer herausgenommen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Re: Lenkung ächzt
Hab letztes Wochenende endlich mal Zeit gehabt...und den Dämpfer rausbekommen.
Somit:Es ist vollbracht
Re: Lenkung ächzt
hallo ihr liebeben
bin nicht neu hier,aber neu eingeloggt.
beim 32B zb sind diese fiesen knarrgeräusche meistens nur die gummilager der spurstangen wo sie ans lenckgetriebe gehen.
gummielager mit metallbuchse innen aus gummi.
keine schmierung,hilft auch selten was.
ich fahre schon ewieg 32B
gruss arne
gruss arne
Re: Lenkung ächzt
Hier geht`s aber um keinen 32b !Old Hopp hat geschrieben:hallo ihr liebeben
gruss arne
