Der Santana wird wieder schick gemacht
FLEE_92
Re: Der Santana wird wieder schick gemacht
Beitrag von FLEE_92 »
Ich sehe gar keine Bilder :-k :geek:
Notchback
Beitrag von Notchback »
schmidtla hat geschrieben:Der is da Durchgerostet. Da sind keine Löcher. Muttu Schaweißen, leida...
:bye:
Durchgerostet ??????? Bilda hab ich doch erst zugefügt,die musste ich per Schmatzfon noch im Beitrag einfügen :occasion5:
Gugg er ma jetzt meinen Beitrach
Gruß Uwe
**** der,der mit dem Santana tanzt ****
Notchback
:mrgreen:
FLEE_92 hat geschrieben:Ich sehe gar keine Bilder :-k :geek:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jetzt ma gugg'nnnnnn
Gruß Uwe
Beitrag von schmidtla »
Jetzt, ahja, eine Insel...die sehen gebohrt aus...kenne ich gar nicht...die Löcher...
Beitrag von Tilman »
Hallo Uwe,
die unteren Löcher sind original, die dienen der Entwässerung des Scheibenrahmens in den Wasserkasten. Ich habe gerade bei einem Santana Mj. 1984 nachgesehen, er hat sie auch. Die Lochränder sind, auf dem Foto schon erkennbar, mit lackiert. Das obere Loch ist nicht original und muss nach dem Lackieren gebohrt worden sein (Rostrand!), ich habe allerdings keine Ahnung, wozu. (Dellendrücken am vorderen Dach, ohne den empfindlichen Himmel auszubauen?)
Schade um die Frontscheibe - man schneidet ja keine Dichtung kaputt, um die Scheibe dann doch auch wegzuschmeißen...
Wenn die Scheibe schon einmal draußen ist, nutze die Gelegenheit, um das Armaturenbrett zu behandeln, so gut kommst Du da später nicht mehr ran: Pflege mit matter (!) Kunststoffpflege ist Minimum, und falls Risse vorhanden sind, kann man diese z.B. am Ende mit ca. 1mm Entlastungsbohrung vor dem Weiterreißen schützen.
Noch ein Hinweis: Entlaste die angezogene Handbremse bei der langen Standzeit - wenn die Backen festgehen, hast Du ein Problem.
Grüße & viel Erfolg
Beitrag von Günter »
Hallo Uwe,
ich war vorhin in der Garage und habe ein paar Bilder von meinem 83-er Anhängerumbau gemacht.
unten sind jeweils ein Loch rechts und links drin. Das Wasser fließt nach vorne in den Wasserkasten.
Das Rosrloch unten links ist natürlich nicht gewollt. Das muß ich noch verschweißen. Alles zu seiner Zeit.
Und oben ist kein Loch drin.
Ich sehe gerade, es hat sich mit dem Beitrag von Tilman überschnitten, ist aber sicher nicht störend.
Und noch ein Tip: Wenn ich einen Scheibengummi zerschneide, dann immer innen mit dem Cuttermesser. Der Gummi ist dann zwar hin, aber die Scheibe kann mit dem restlichen Gummi rausgehoben werden und auch transportiert, bzw gelagert werden.
Aber eine ca. 30 Jahre Frontscheibe zu erneuern, ist kein Schaden. Sie hat sicher Unmengen kleine Stein(Sand, Staub)schläge und eine neue Scheibe ist günstig im Zubehör lieferbar (sogar mit Tönung oder gefärbten Keilen an der Oberkante)
Notchback
Günter hat geschrieben: Und noch ein Tip: Wenn ich einen Scheibengummi zerschneide, dann immer innen mit dem Cuttermesser. Der Gummi ist dann zwar hin, aber die Scheibe kann mit dem restlichen Gummi rausgehoben werden und auch transportiert, bzw gelagert werden.
@Günter,
wir haben das Frontscheibengummi immer so zerschnitten,sollte die Frontscheibe wieder eingebaut werden,aber den Tip das Gummi von innen zu zerschneiden ...den merk ich mir.Die Frontscheibe hätte ich sowieso ersetzt,da sie einen Steinschlag hatte,zwar hatte der TüV ihn nicht bemängelt,mir hat er nicht gefallen.Bei der Heckscheibe habe ich das Gummi auch so zerschnitten und die ging Problemlos herraus!
@Tillmann,Günter,
mich hat das Loch auch gewundert,da mein 87ér Syncro dieses auch nicht hatte.Es ist aber definitief die erste Frontscheibe.Warum nun da ein Loch in der Dachkannte vorhanden ist kann ich mir auch nicht erklähren.Werde das Loch entweder zuschweißen oder mit Metallspachtel bearbeiten.Aber danke für euere Antworten.
Gruß Uwe
Ricu hat geschrieben:Bei der Heckscheibe habe ich das Gummi auch so zerschnitten und die ging Problemlos herraus!
Oh - das wäre aber nun nicht wirklich nötig gewesen, die Heckscheibe ist aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) und lässt sich ohne größere Schwierigkeiten intakt zusammen mit der Dichtung ausbauen, eine Heckscheibe ist mir dabei wirklich noch nie zerbrochen. (Gleiches gilt für die kleinen Dreiecksscheiben zwischen C- und D-Säule). Leider gibt es OT Nr. 325 845 521, die Variante mit Nut für Zierleiste, auch bei Volkswagen Classic Parts nicht mehr (327... ist die ebenfalls nicht mehr lieferbare Version ohne Nut für Passat C / CL / Sondermodelle Passat Facelift Stufenheck).
Notchback
Tilman hat geschrieben: Oh - das wäre aber nun nicht wirklich nötig gewesen, die Heckscheibe ist aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) und lässt sich ohne größere Schwierigkeiten intakt zusammen mit der Dichtung ausbauen, eine Heckscheibe ist mir dabei wirklich noch nie zerbrochen. (Gleiches gilt für die kleinen Dreiecksscheiben zwischen C- und D-Säule). Leider gibt es OT Nr. 325 845 521, die Variante mit Nut für Zierleiste, auch bei Volkswagen Classic Parts nicht mehr (327... ist die ebenfalls nicht mehr lieferbare Version ohne Nut für Passat C / CL und Sondermodelle Passat Facelift Stufenheck).
@Tilmann,
ich sehe das so, ein Gummi,was 30 Jahr alt ist, ist hart wie Stahl und da an der Unterkannte durch Scheißpunkte [Werkstseitig ? ] die Dichtung sowieso unbrauchbar gemacht hat ? Ich meine bei Classics-Part eine solche Dichtung gesehen zu haben :shock: ....oder etwas nicht ?
Leidere bekomme ich die Bilder vom Schmatzfon nicht auf den PC, also muss ich erst einen Beitrag verfassen und dann mit dem Fon die Bilder hinzufügen.
Zuletzt geändert von Notchback am Mo 24. Nov 2014, 00:48, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Uwe
FLEE_92
Ja, die Frontscheibendichtung gibt es noch neu bei CPC: 321845121E und mit Nut für Zierleiste 321845121F
Schick sie dir per e-mail auf dein eigenes e-mail Konto ;)
So mach ich es immer, wenn ich keine Lust habe das Kabel rauszusuchen.
VG
Flo
