Lupo Schaltung/kupplung
Verfasst: So 5. Jan 2014, 23:18
Namd,
also bei meinen Lupo mit 1,4 Benziner gehen die Gänge, besonderes 1 2 und R, schlecht rein, stellenweise nur wenn der Motor aus ist. allerding nur wenn der Wagen warm ist. Ist der Wagen kalt gibts keine Probleme.
Erst nach einiger Fahrtzeit stellen sie die Probleme ein, aber auch nicht immer gleich stark.
Automatische Nachstellung des Kiupplungszuges habe ich geprüft -> iO
Kupplungspedal läßt sich auch ganz durchtreten, manchmal ist dann bei laufednen warmen Motor ein leichtes Art klopfen zu hören.
Im 5. Gang aus Vollgas geben bei 50kmh lässt auch nicht die Drehzahl hochschnellen, also Kupplung nicht verschlissen vom Belag her.
Jemand ne Ahnung wo der Fehler sein könnte?
Ausrücklager und oder dessen Führung? ( im Kalten Betriebszustand schaltet der Wagen ohne Probleme)
Schaltzüge? evetuell Befestigung an den Schaltfingern am Getriebe?
Oder Ölstand im Getriebe? ( keine Grube oder Bühne da, also keine Prüfung möglich)
Achja Wagen hat ca 110 000 km weg.
Vielleichhat ja jemand aus der Ferne eine Idee, die ich npch überprüfen kann, bevor der Lupo in die Werkstatt geht.
