... schauen wir mal ob das was wird
D-MARKs
Re: ... schauen wir mal ob das was wird
Beitrag von D-MARKs »
OST hat geschrieben:Die komische vier Schrauben in der Heckklappe sind übrigens original. Das war eine wahre technische Meisterleistung von VW. haben aber nur Fahrzeuge mit Heckwischer... ](*,)
Das ist ja auch eine nachträgliche Lösung. Ursprünglich wurde der Variant ohne Heckscheiben-Wischer geplant. Mit der Einführung des Golf 1 Heckwischers gab es ein Nachrüstangebot für alle Golf 1(ohne Wischer) und Passat Variant. Die Heckwischeranlage ist identisch.
Die Nachrüst-Lösung wanderte dann in die Serie.
Deswegen sieht das aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Gruß, Dirk.
Käfer
Beitrag von Käfer »
Ups, dann kommen die Schrauben doch wieder rein, ich hätte die Löcher jetzt echt zu schweißen lassen.
Herzlichen dank für die Info!!!
Ich hätte schon gerne die braunen Kunstledersitze, waren denn auch die in Golf, Polo und co. drin?
Mir würden auch brauchbare Gestelle reichen, würde die dann dem Sattler übergeben.
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
nikalla
Beitrag von nikalla »
Die Polsterung war auf den Vordersitzen identisch, lediglich die Rückbänke sind anders geschnitten.
Wenn es Dir nur um die Gestelle geht, dann kannst du allerdings sogar noch welche von Golf 2, Jetta, Passat etc. nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du passende Bezüge bzw. Sitze zu deiner Rückbank findest, ist möglich, allerdings ist sowas immer dann besonders schwer, wenn du danach suchst.Drücke die Daumen.
Käfer
Beitrag von Käfer »
... fange ganz langsam an ihn zu zerlegen, grins.
Und gleich die Frage...
Ich bekomme die hinteren Türscheiben/Fensterheber nicht raus, ich verstehe die Mechanik nicht.
Bei allen VW´s, egal ob jung oder alt, wo ich das bis jetzt zerlegen mußte war die Mechanik immer in etwa gleich, Scheibe in einem U-Profil eingeklebt, Profil an Fensterheber geschraubt, Schrauben lösen, Scheibe nach oben raus, Fensterheber nach unten raus, fertig.
Aber beim Passat...?
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Käfer
Beitrag von Käfer »
... kleiner Nachtrag nebenbei... die erste Großbaustelle macht endlich Fortschritte... der Country...
Kupplung drin, Getriebe drin, Verteilergetriebe drin, Motorträger drin, Querlenker drin... alles noch nicht fest, aber drin.
Es fehlen noch die Koppelstange, Antriebswellen, Kardanwelle, Lenkgetriebe anschrauben, Schaltgestänge anschrauben usw... aber es geht eben endlich weiter. Den Rest macht jetzt mein Kumpel alleine.
Zum 1.4.16 wird er wohl nicht fertig, so wird dann meine Frau die ersten April-Tage mit unserem T3 zur Arbeit fahren.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
D-MARKs
Käfer hat geschrieben:... fange ganz langsam an ihn zu zerlegen, grins.
...ist das hinten noch diffiziler als an den Vordertüren, wo es auch schon recht aufwendig ist.
Aufgrund des knappen Platzverhältnisses muss auch hier so ziemlich Alles an und in der Tür auseinander gebaut werden um die Scheibe herauszubekommen. Außerdem meine ich mich zu erinnern, dass es ein großer Kampf mit etlichen Versuchen und verschiedenen Positionierungen Fensterheber vs. Scheibe war, das Glas wieder einzusetzen. Bei verschraubtem Heber ging das ohnehin nicht...
Viel Erfolg beim Probieren. ( und nicht so viel Fluchen...)
Gruß, Dirk.
Käfer
Beitrag von Käfer »
... na super!!!
Wo trenne ich denn Scheibe vom Fensterheber?
Wie bekomme ich die Zierleisten unfallfrei ab?
Das Dreiecksfenster löse ich unten hinter der Türpappe und oben unter der Kurbelfensterdichtung?
Fragen über Fragen...
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Käfer
Beitrag von Käfer »
Hat sich erledigt... war gar nicht so schlimm... Türen VR und HR sind nackisch
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
OliverGLE
Beitrag von OliverGLE »
wegen der Sitze würde ich mal einen Blick in "ebay kleinanzeigen" werfen; Suchbegriff Passat 32...
Grüße Oliver (nicht verwandt oder verschwägert mit dem Sitze-Anbieter)
Käfer
Beitrag von Käfer »
Hallo Oliver,
großen Dank für den Tip, hab sicher schon zehn mal versucht da anzurufen... werde es weiter versuchen.
Wenn die Innenausstattung noch da ist, werde ich sofort nach Hamburg düsen, und eventuell hat er ja noch mehr Teile.
Ich suche ja auch immer, sicher alle zwei bis drei Tage, gebe als Suchbegriff immer "Passat B1" ein, sucht ihr mit anderen Suchbegriffen?
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
