Dass der KV 98er ROZ braucht sollte in der Bedienungsanleitung des 32b stehen.
Und da steht es auch:
Freiläufer Liste ?
Re: Freiläufer Liste ?
Genauso ist es.
@Harald:
Du müsstest doch die Zeit noch kennen, als es nur 2 Benzinsorten gab.
Damals gabs Normalbenzin verbleit mit 91 Oktan und Super verbleit mit 98 Oktan.
1984 wurde dann zusätzlich Normal bleifrei eingeführt.
1985 kam dann das damals so genannte Euro-Super bleifrei mit 95 Oktan an die Tankstellen.
Der einzige Motor im 32B, der darauf ausgelegt ist, ist der RM (1,8L/87 PS U-Kat).
Erst 1993 kam Super Plus bleifrei 98 Oktan an die Tankstellen.
Ab 1.2.1988 war verbleites Normal dann verboten.
1996 wurde dann wegen der kaum noch vorhandenen Nachfrage Super verbleit eingestellt und das Euro-Super wurde wenig später in Super umbenannt.
Ab 2000 ist EU-weit verbleites Benzin verboten.
Der KV wurde ab 6/84 schon im Audi 90 verbaut und damals gab es noch kein 95 Oktan-Benzin.
Alleine daraus ergibt sich schon, das der KV 98 Oktan braucht.
@Harald:
Die Liste wurde ja leider nichts.
Muss das Thema nochmal hochholen, weil ich einen Passat überführen muss.
Das ist ein 2.0 JS 116 Ps
Ist das ein Freiläufer ?
Laut den antworten würde ich pauschal sagen JA .....
Aber bin mir da nicht sicher .
Lg
Grubär
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Hallo
ich sag Nein
JS mit 10:1 Verdichtung
MFG Holger
ich sag Nein
MFG Holger
ok, dann muss ich vorsichtig fahren .
aber wird schon nichts passieren, dann bekommt er sowieso einen neuen riemen .
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Der DS hat auch 10:1 Verdichtung und der ist ein Freiläufer, wie ich aus eigener Erfahrung weiß (Zahnausfall am Zahnriemen).Holle hat geschrieben: ich sag Nein
So pauschal kann man das nicht sagen.
Ob ein Motor ein Freiläufer ist kann man nicht pauschal an der Verdichtung festmachen.
Da spielen diverse Dinge eine Rolle, wie z.B. Ventildurchmesser, Ventilhub, Form des Kolbenbodens, etc.
Ein DZ ist z.B. ist trotz gleicher Verdichtung wie der DS kein Freiläufer.
Der hat nämlich einen etwas anders geformten Kolbenboden und zudem größere Einlaßventile als der DS.
Hallo
@ Roman das wahr eine Vermutung bei 10:1 vom mir
wenn wir grad beim Thema sind
wie viel mm (zentel) Kolben Unterstand hat der JN vom Block ?
MFG
MFG
