Seite 1 von 1
drucksteller undicht
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 19:15
von da Silva
...moin moin,
zurück aus dem urlaub und gleich ein problem:
aus dem drucksteller sabbert benzin, soweit ich das erkennen kann, aus einem von diesen 3 kleinen löchlein auf der hinterseite, die normalerweise wohl mit so einem kleinen stopfen verschlossen sind, nur eins halt eben nicht.
was kann man da machen? kann man dieses löchlein einfach mit sika oder sowas dichten?
oder kann der boschdienst sowas instandsetzen?
ich hab keine lust mir nen neuen drucksteller für um die 400 tacken zu leisten.
danke schonmal und so long...
Re: drucksteller undicht
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 10:36
von da Silva
...sorry,sorry
hier die motordaten: jn, ke-jetronic, bj.87 ,368000km.
der drucksteller ist dieses kleine bauteil, daß am mengenteiler angeschraubt ist.
ich hab wohl auf korsika schlechten sprit bekommen, der hat mir auch schon den benzinschlauch zwischen tank und spritfilter zerfressen, so daß ich den samstagnachmittag in ner italienischen autowerkstatt verbrachte, na ja.
also, vielleicht weiß jemand rat?
so long...
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 12:53
von da Silva
... und noch was:
hab grad nochmal nachgeschaut, es tropft nicht aus diesem kleinen löchlein, sondern aus dem anschluß für den stecker des steuergerätes. wie kommt da sprit rein? oder ist der steckkontakt immer geflutet? kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 14:21
von OST
Wegschmeißen und einen anderen anbauen. Da ist nix dran reparabel.
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 15:54
von Manuel
Das Problem ist weit verbreitet, auch bei anderen Motoren mit K(E)-Jetronic.
Austauschen ist das einzig Wahre.
Aber denk auch direkt an neue O-Dichtringe, diese grünen runden Dinger zwischen Mengenteiler Drucksteller. Gibt es z.B. bei Mercedes problemlos.
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 11:07
von da Silva
...danke, danke,
habs mir fast schon gedacht.
so, nun die frage:hat hier vielleicht noch jemand einen funktionierenden drucksteller für nen schmalen taler rumfliegen? oder wo kann ich so einen bekommen?
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 19:05
von stewo15
Guten Abend,
ich habe das gleiche Problem bei meinem KX, er verliert Benzin, was ich beim Herauslaufen auffangen kann, so viel ist das. Der Austausch der beiden grünen Ringe (neu und original) brachte nichts.
Kann jemand einen Kauf bei ebay als "generalüberholt" etc. empfehlen? Bzw. gibt es jemanden, der das Teile reparieren kann, womöglich ein Spezialist?
Bei CP gibt es ihn für derzeit 544,98 Euro
Verfasst: Do 4. Feb 2021, 10:04
von Manuel
Kleiner zwischenzeitlicher Praxis-Tipp an der Stelle:
Die Alu-Mengenteiler blühen an der Auflagefläche, wo der Drucksteller anliegt, gerne auf und sind dann nicht mehr plan.
Trotz neuer Dichtringe wird das dann nicht mehr dicht (Sprit hat ja leider keine Oberflächenspannung wie Wasser).
Viele gehen dann hin und knallen die Schrauben exorbitant fest an, da gibt irgendwann jedes Kunststoffgehäuse nach.
Beide Flächen bekommt man prima mit dem Rücken eines Cuttermessers sauber und plan. Man muss natürlich sehr vorsichtig arbeiten und keinen Dreck in die Öffnungen gelangen lassen.
Wenn beide Flächen wieder eben sind, klappt es auch mit der Abdichtung.
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 14:46
von stewo15
Hallo Manuel,
danke für deinen Hinweis.
Den Drucksteller habe ich nun gebraucht erhalten, hier aus dem Forum, danke dafür!
Eingebaut und siehe da, kein Spritverlust mehr und was sehr auffällig ist: Er läuft gerade beim Kaltstart wesentlich besser, kein Ruckeln mehr.
Zudem hängt er besser am Gas und vermittelt mir das Gefühl, spritziger zu sein
