Doch die Passt noch, hab nur vergessen ein Bild davon zu machen.
EDIT:
Doppeldinradio im 32B
Re: Doppeldinradio im 32B
Moin,veit hat geschrieben: Ich verstehe das so, ich kann da zum einen die 12V meiner Frequenzweiche anschließen oder die Steuerleitung einer Motorantenne.
Wenn ich jetzt eine Hirschman Hit Auta 2040 oder 2050 anschließen würde könnte ich dann deren Steuerleitung und die Frequenzweiche auf das blau/weiße Kabel legen oder nur eines?
Denn die Überlegung ist halt schon, bei dem Radio gleich eine Automatikantenne einzubauen.
in der Theorie kannst Du beides an die Steuerleitung hängen.
lt. Datenblatt Frequenzweiche braucht die 20 mA
Das Datenblatt für die Hirschmann gibt nur den Strom für den Motor (4 A) an, nicht jedoch für die Steuerleitung.
Für das Kenwood finde ich auch nicht den max. Ausgangsstrom für die Steuerleitung.
Normale Relais brauchen bis zu 150 mA Steuerstrom. Das sollte der Steuerausgang Deines Radios also auch liefern können.
Wenn die Hirschmann also nur 130 mA für die Steuerung braucht, sollte das reichen.
Um auf der sicheren Seite zu sein, kann man über den Schaltausgang ein Relais mit geringem Steuerstrom schalten,
welches dann den Verstärker und die Antenne schaltet.
Oder man hängt den Verstärker an Zündungsplus (dann ist es aber schlecht bei Zündung "aus" mit dem Empfang).
LG
Martin32B
Autos:
Nö, das Doppel-DIN passt, wie schon am Anfang geschrieben, nicht.veit hat geschrieben:Doch die Passt noch, hab nur vergessen ein Bild davon zu machen.
Es liegt auf dem Rahmen auf, anstatt das wie ab Werk die Frontblende des Radios mit dem Rahmen bündig abschließt.
Und das Problem ist, wie schon geschrieben, die Höhe.
Hey,
ich glaube Ihr solltet Euch mal auf "passt irgendwie rein" anstelle "passt perfekt" festlegen
Dazwischen gibt es auch noch etwas.
"Passt perfekt" wäre, wenn der 32B schon ab Werk einen Doppel-DIN-Schacht hätte.
Ist doch okay!
Moin
Ich wollte auch noch mal kurz mein senf dazu geben
Ganz erlich, ich finde es schaut einfach nicht gut aus . Es passt einfach nicht zu so ein tollen Wagen
Aber das ist meine persönlich Meinung .
MfG Stefan
MfG Stefan
ja noch siehts etwas holprig aus.
Die endgültige Einbautiefe lässt sich erst festlegen, wenn ich das Radio ins Armaturenbrett setze. Die ist nämlich am Radio einstellbar. Jetzt ist es mal so weit eingesetzt, dass die Blende außen drauf passt. Lieber würde ich es aber tiefer rein setzen, dann muss ich aber selber eine Blende bauen, denn flachere Blenden gibt's nicht für Doppeldinradios (bzw. hab ich noch nicht gefunden). Wenn es so bleibt dann kommt die Blende aber noch um das Stück des Schwarzen Zierrahmens nach innen, dass das jetzt noch etwas raus steht ist dem noch nacharbeitungsbedürftigen Zustand des Rahmens geschuldet.
Das ist aber alles erst an der Reihe, wenn die Heizung verlegt ist.
@ Stefan: Dafür fliegt aus meinem weißen das Clatronicradio in der Mittelkonsole raus und es kommt ein VW-Delta 1 in den Radioschacht.
Wenigstens löst mal nicht das leidige Tieferlegungsthema einen Disput aus ob man das mit dem Passat machen darf oder nicht .
Moin Veit !veit hat geschrieben: Ich verstehe das so, ich kann da zum einen die 12V meiner Frequenzweiche anschließen oder die Steuerleitung einer Motorantenne.
Theoretisch geht das genauso.
Miß zur Vorsicht mal den Strom, die Radios können meist 100mA, manchmal etwas mehr über diesen Anschluß liefern.
Das sollte für Weiche + Antenne reichen.
Gruß, Klaus
Inzwischen sind alle Teile da und ich habe heut den ersten Versuch unternommen die Heizung in die Mittelkonsole zu versetzen.
Geklappt hats noch nicht, aber das positive vorweg. Die Züge sind lang genug, evtl sogar etwas zu lang und da lag auch schon das Problem. Mein Halterahmen, den ich aus den Plastikresten des Radiorahmens gebaut habe war nicht stark genug die Kräfte, die die Züge in das Verstellelement einleiten abzufangen, ich muss hier eine stabilere Konstruktion bauen, es wird wohl auf Holz und Metallwinkel rauslaufen.
Das Kabel für den Gebläseschalter muss verlängert werden, aber da pin ich einfach die Stecker aus und bastel ein Verlängerungskabel.
