Ja unbedingt!
Zurück zum Thema: Leider bestätigen sich meine schlechten Erfahrungen mit Autowerkstätten erneut. Rechtzeitig zum Feierabend und zum Wochenende konnte ich den Golf aus der Werstatt abholen. Schnell noch die Kohle eingesackt und dann die Pforten geschlossen. Telefonisch nicht mehr erreichbar. Ich koche!
Bei der ersten Fahrt nach der Reparatur merkte ich sehr schnell, dass der Motor im Vergleich zu vorher deutlich weniger Leistung bringt und auch die Motorbremse schwächer ist als sonst. Das ist ein leichter Golf mit 90 PS, der zieht normalerweise sehr gut los. Nun kaum mehr Beschleunigung und auf der Autobahn ist bei 150 km/h Schluss. Bergab muss ich an Stellen bremsen, an denen vorher die Motorbremse ausgereicht hat.
Kann es sein, dass der Zahnriemen nicht richtig aufgelegt wurde? Ich konnte das noch nicht verifizieren, denn dafür muss die Zahnriemenverkleidung oben und unten ab. Ich hatte keine Lust, wutgeladen bei 35 Grad im Schatten, so weit unten im heissen Motorraum rumzuwurschteln.
An die Zündkerzen kam ich leicht, also rausgeschraubt und die Kompression gemessen. Ich hatte auch direkt vor dem Werkstattbesuch (schon mit defekter Kopfdichtung) die Kompression gemessen. Da lagen die Werte bei 12,0 12,0 11,0 11,0
Nach dem Werkstattbesuch liegen die Werte nun bei 10,5 11,0 10,5 10,5
Wo könnte der Fehler eurer Meinung nach noch liegen?
Im übigen wurde die "Reparatur" selbstverständlich teurer als veranschlagt. Schrauben wurden vergriesgnaddelt oder abgerissen. Ein Bremssattel musste deswegen neu. Eine Bremsleitung musste neu angefertigt werden. Die ca. 10cm lange 6mm Inbusschraube, mit der die Lima schwenkbar am Block befestigt ist, musste er nach eigenen Angaben, mit dem Meissel rausarbeiten. Er hat sie mir bei einem Besuch in der Werstatt gezeigt, die ist völlig hinüber. Ich fand genau diese Schraube wieder in Position um die Lima zu halten. Die krieg ich nie mehr gelöst. Genauer habe ich mir das Desaster noch nicht angesehen. Und igitt, diesen schäbig glänzenden "Motorschutzlack" hat er mir auf alles draufgesprüht, ich hasse das!
Fazit: Nie mehr Werkstatt
