Alle Zylinderköpfe beim CY Motor gerissen
Re: Alle Zylinderköpfe beim CY Motor gerissen
Die Dichtungen sind im Zubehör problemlos zu bekommen.
Teilenummer ist 068130219.
Kosten um die 1-2 Euro das Stück.
Einfach mal Tante Google mit der Teilenummer füttern, dann gibts reichlich Treffer.
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
Danke Roman, habe inzwischen auch einen Shop gefunden, als ich nach elektronischen Ersatzteilkatalog gesucht habe. Da gibts die einzeln. Und nicht teuer.
Der Verkäufer von dem Zylinderkopf wollte mir jetzt neue reinmachen, von daher hat sich das erstmal erledigt. Fragt sich nur, was passiert, wenn er die die Einspritzdüsen jetzt nur mit 45Nm anzieht. Werden die dann eher undicht?
Zwischen 45Nm und 70 isses doch einen ganz schönen Unterschied.
VG, Brigitte
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Der wird die wie ich auch weder mit dem einen noch dem anderen Wert anziehen sondern fest nach Gefühl
Kai
Beitrag von Kai »
hat sich wohl schon erledigt, aber es gibt neue Köpfe für den CY. Frage ist immer ob Hydros oder mechanisch, die letzteren sind evtl. schwieriger zu bekommen(?)
Und kleine Risse kriegen die schon in den ersten 10.000 km, zwischen den Ventilsitzen. Das allein ist aber kein Grund den Kopf zu entsorgen (passiert bei neuen VWs auch, "die ziehen sich im Betrieb zu" sagt VW dazu ;) )
Wenn man dem CY einen Ladeluftkühler verpasst und dann Vollgas fährt kann man den Rissen beim Wachsen allerdings zugucken.
Weißer Rauch durch Kühlwasser kann auch an Zylinderkopfdichtung allein liegen.
VG,
Kai
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Bei Classic Parts gibt es aktuell einen Zylinderkopf für Golf 2 TD von 1988 (MKB: MF) im Angebot, müsste eigentlich auch für den Passat passen, falls hier jemand zuschlagen will:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 12140.html
