Ladeluftkühler TD
koelnrocker
Re: Ladeluftkühler TD
Beitrag von koelnrocker »
hallo robert,
ich habe das gebaut auch mit ölkühler beides vor den grossen wasserkühler. ladedruck erhöht und ESP hochgedreht. funktioniert bestens. öltemp. immer um die 90 grad in der ölwanne, auch mit hänger im sommer durch die alpen. wenn du willst schicke ich dir mehr fotos. in fahrtrichtung rechts ist der llk.
gruß, peter[/attachment]
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
PADO
Beitrag von PADO »
Roman hat geschrieben: Fr 1. Feb 2019, 21:17 ...
Da hängt aber nicht nur ein LLK in der Leitung, sondern der 80 PS TD hat einen Öl- und wassergekühlten Turbolader mit ...
Außerdem sind natriumgefüllte Auslaßventile verbaut.
Lt. nicht erlaubter Begriff sind die gleichen Auslaßventile im CY wie im B3 mit RA/SB.
