Seite 1 von 3
Moin
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 22:04
von Caratheini84
Moin Moin, mein Name ist Andreas und ich bin der Neue, und bin an einem Passat Typ32b interessiert.
Hier im besonderen an einem carat.
Meine Anfrage ist, kann man anhand der Vin erkennen was es für ein Sondermodell es ist ?
Oder hat der Carat eine besondere Nummer in der Vin ?
Vielen Dank
Gruß Andreas
Re: Moin
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 23:40
von Roman
Anhand der VIN kann man gar nichts erkennen außer Modelljahr und Werk, wo das Fahrzeug gebaut wurde.
Den Carat erkennt man schon rein äußerlich, da er Merkmale hat, die es bei keinem anderen Modell gegeben hat.
Wobei dann noch die Frage gestellt werden muß, was für einen Carat?
Den 1984er Carat?
Den gabs nur als Schrägheck.
Oder den 1985er und 1986er Carat?
Den gabs nur als Stufenheck.
Beide gabs nur mit 115 PS 5-Zylinder.
Re: Moin
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 23:53
von Tilman
Der Hersteller kann anhand der FIN in der Fahrzeugdatenbank nachschauen, welches (Sonder-)Modell sich hinter einer bestimmten FIN verbirgt. Das kann nicht bei jedem Sondermodell festgestellt werden, weil es nicht immer einen Unterschied zwischen Serien- und Sondermodell im sog. "Sechssteller" gibt. Bei den Carat-Modellen ist eine Identifizierung über diesen Verkaufsschlüssel, der auch auf einem Aufkleber hinten links auf dem Kofferraumboden vermerkt ist, aber gut möglich:
323 6F2 bzw. 3 (Automatic) in Verbindung mit "W16" ist ein Carat Fließheck (1984), ohne "W16" ist es ein CL mit Fünfzylinder-Motor, auf dem der Carat basiert
327 CF2 bzw. 3 (Automatic) ist ein Carat Stufenheck mit 2,0L-Fünfzylinder, 327 FL4 bzw. 3 (Automatic) einer mit 2,2L-Fünfzylinder
--> Vielleicht hilft's.
Re: Moin
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 12:55
von Caratheini84
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich schaue mir morgen zwei an .
Es sind beides 84er also wohl die ersten Carat Sondermodelle .
Jadegrün eben und Schräckheck .
Gerade diese Kombi finde ich super schön .
Und dazu den 5 Zylinder, einfach toll .
Ich hätte vor Jahren mal einen Pasaat Stufenheck , den bin gerne gefahren .
Sonst wären es eher die 4 Ringe .
Aber wenn man einen Carat bekommen kann , sollte man zuschlagen solange er vernünftig ist .
Re: Moin
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 21:34
von Lalli
Servus Andreas!
Ja ein 84er Schrägheck Carat ist meiner Meinung nach ein sehr schönes Exemplar eines 32B.
Die Farbgebung mit dem jadegrünen Condor Stoff im Innenraum und dem Jadegrün auf der Karosse sowie auf den AVUS Felgen ist perfekt gelungen!
Nicht umsonst hab ich auch so ein Exemplar!
Na wenn du gleich 2 zur Auswahl hast, dann ist hier doch bestimmt einer passend!
Lalli
Re: Moin
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 22:39
von Caratheini84
Ich freue mich sehr darauf , und es ist tatsächlich sehr viel Glück , finde ich , gleich zwei in der Nähe zu finden .
Ich bin sehr gespannt und halte hier mal den Lauf der Dinge fest.
Ich finde die Kombi aus Passat im Sportdress und 5 Zyl einfach klasse .
Re: Moin
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 23:27
von Lalli
Dann schau dir aber unbedingt den Tankstutzenbereich an, am besten zwischen Reifen und Radlauf mit der Taschenlampe reinleuchten und auch vom Kofferraum aus (die Teppichverkleidung ausknöpfen), denn daran kannst wohl am besten erkennen, im welchen Zustand der Passi ist!
Viel Erfolg!
Lalli
Re: Moin
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 06:50
von Caratheini84
Mittwoch Morgen, die Spannung steigt, ein gutes Frühstück , verdrehte aber Liebende liebliche der Frau.
„du hast Urlaub , was willst du schon ?“.
Na ich ......also , du .....äh .
Ich geh doch Carat schauen ..... sagte ich doch ..
Kopfschütteln ..... „ Stimmt , du wirst nie erwachsen „
„.....zum Glück nicht „
So ich erstatte später Bericht .
Allen einen schönen Tag
Re: Moin
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 08:45
von Marc
Moin Andreas und willkommen hier!
Die Kaufberatung von der PKD-Webseite kennst du bestimmt, oder?
https://www.passat-kartei.de/homepage/s ... uf32b.html
Viele Grüße
Marc
Re: Moin
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 09:28
von Caratheini84
Hallo Marc , ja die habe ich studiert.
