Kombi als Reisemobil - Rad- Rei
paul_mh
Re: Kombi als Reisemobil - Rad- Rei
Beitrag von paul_mh »
KonTrast hat geschrieben: So 26. Mai 2019, 06:54
Leider ist das “Rohr“ durch welches die Benzinleitung durch den Hilfsrahmen läuft auch komplett weggerostet und auf der Federbeinseite wurde schon mal geschweißt, so dass die original Struktur nicht zu erkennen ist– ein besseres Bild habe ich leider nicht:
Also ich kann hier nichts erkennen, was nicht original wäre. Auf der Innenseite vom Radhaus hat die Verstärkung des Doms solche Rippen, das gehört so.
Bist sicher am schnellsten, wenn du dir hier selbst Flicken machst und nur relativ lokal einschweißt anstatt hier großflächig alles auszutauschen. Wie schon gesagt - komplett rostfrei ist das bei keinem. Wobei besser als bei dir findet man bestimmt.
Bevor du dich jetzt zu weit in die Schweiß-Arbeiten stürzt: Nimm einmal die Stoßstangen, Schwellen und Radlauf Verkleidungen runter und sieh dir das an und überlege, ob dir das den Aufwand wert ist. Da kommt sicher noch einiges zum Vorschein.
Beitrag von Tilman »
Mein Beileid zum Rost... - das ist schon ziemlich substanziell.
Zum Thema "Sitzlehnen" sei an dieser Stelle das Technische Merkblatt Nr. 3 von 03/87 empfohlen, einzupflegen im Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten", Ausgabe Dezember 1985. Dort wird auch das Thema "Lehnenverstellung" behandelt.
KonTrast
Beitrag von KonTrast »
Danke, ich hatte die Hoffnung ggf oben die schwarz markierten Stellen für den Dom zu finden und unten die Durchführung für die Benzinleitung.
Bei den schwarz eingekreisten stellen unten (Federbein, Benzinleitungsdurchführung und Kofferraumboden) ist mir leider nicht ganz klar wie dies hier original ist, da recht viel fehlt bzw auf der Seite des Federbeins Blech eingesetzt wurde.
Ich frag mal Stichprobenartig:
- Dort wo die Benzinleitung durch den Rahmen zum Tank geht – ist dies ein komplettes Rohr?
- Wie verlaufen die Verstärkungsbleche auf der Dämpferseite? Überlappen hier Bleche?
- Verschließt das Blech vom Radkasten den Rahmen und sitzt darüber ein weiteres Blech welches auf der Seite des Dämpfers bis zum Falz runter geht?
Evtl. hat ja jmd ein zwei Fotos?
Hydros würde ich von INA kaufen, oder gibt’s da Bedenken?
paul_mh
Servus,
Ich hab in meinen Unterlagen ein Foto von meinem gefunden.
Zu deinen Fragen:
Ja, die Verstärkung, die am Rand diesen abstehenden Rand hat, ist einfach aufgedoppelt, es sind zwei überlappende Bleche, deshalb rostet das auch so gerne. Ich habe das mit einem Stück 2mm Blech repariert und das mit viel Strom zusammen geschweißt, damit da die Bleche verbunden sind:
Bezüglich der Durchführung für die kleinen Tank-Schläuche:
Ich bin mir sehr sicher, dass es ein vollständiges Rohr ist, ja. Das Oberteil kann man auf dem Bild erkennen und es würde absolut keinen Sinn machen, wenn es nach unten offen wäre - das Rad würde hier Dreck direkt in den Längsträger pumpen.
Wie das ganze aufgebaut ist kann man auch hier zum Teil erkennen:
http://catfans.info/volkswagen/Images/big/002114000.png
Also: Du hast das Radhaus, oben drauf wird der Federdom aufgesetzt. Zur Verstärkung wird vom Radhaus aus die Verstärkung aufgesetzt, die den Dom mit dem Längsträger verbindet.
INA Hydrostößel sollten in Ordnung sein, ja.
KonTrast
Super, vielen Dank.... das sieht deutl. anders aus als bei mir :(
Ich werde wohl n Stück Rohr vom Metaller holen, reinbraten und das Radhaus anhand des Fotos wiederhestellen.
Da ist kein Rohr drin, sondern einfach nur ein Loch im Blech, durch das das Tankrohr (ist aus Plastik) durch geht.
KonTrast
Ja, aber die Schläuche vom Tank werden doch durch ein Rohr im Ramen geführt - dies ist bei mir weggerostet.
KonTrast
Soo, die Bude ist geschweißt.... ist natürlich noch mehr aufgetaucht als gedacht, aber nun steht er wieder.
Bei der Gelegenheit hat er auch gleich ein paar neue Teilchen bekommen:
  • Dämpfer und Lager hinten
    Hydros
    Wasserpumpe, Thermostat
    Zahnriemen
    Keilriemen
    Zündkabel, Kappe, Finger
    Flüssigkeiten, Filter
    Benzinleitungen
    Unterdruckschläuche
    Vergaserflanschdichtung
    usw.
Reifen werden wohl Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 in der Dimension 185/65 R14 86H
Sitz habe ich leider noch keinen auftreiben können.
Scheiben abdunkeln zum Schlafen ist noch in der Schwebe, bis jetzt keine optimale Lösung gefunden.
Bei den Kerzen habe ich ins Klo gegriffen, da zu Wärmeempfindlich. Würdet ihr zu den Bosch W6 DO für den DS Motor raten, oder gibt es bessere?
Beim DS gehören Bosch WR7DC+ rein (Ersatz für die alten Kerzen mit 3 Massekontakten, die gibts nicht mehr).
KonTrast hat geschrieben: Mi 29. Mai 2019, 15:18 Ja, aber die Schläuche vom Tank werden doch durch ein Rohr im Ramen geführt - dies ist bei mir weggerostet.
Nein, da ist nur ein Loch im Blech.
KonTrast
Super, danke... die Bosch 0 242 235 663 werden bestellt.
Kurz vor Urlaubsantritt müssen wohl noch die Domlager gemacht werden. Hoffe die Sachs 802 446 sind die 37mm Variante. In dem Zug würde ich gern auch die Federteller vom Audi verbauen - hat hier jmd eine Bezugsadresse?
Wären es diese?
https://www.ebay.de/itm/323828275870?ss ... Track=true
