Ich bin da neu in diesem Forum. Ich habe vor kurzem einen Passat B1,LS 85 PS, 1976 erworben.
Das Fahrzeug ist ziemlich gut erhalten, viel Flugrost aber erstaunlicherweise keine Durchrostungen. Ganz wahrscheinlich muss man nicht schweißen.
Das Auto hat sogar noch TÜV bis 04/21.
Man muss es aber lackieren. Hier habe ich meine Zweifel da ich den Original VW Lack Code nicht kenne.
Ich vermute es ist Alpin Weiss aber ich kenne mich nicht aus.
Gibt es irgendwo eine Lack Code Übersicht für VW Passat B1?
Kann mir jemand helfen?
Leider kann ich keine Bilder als Beilage anhängen.(539 Kb sind zu gross?!)
Mit freundlichen Grüssen
David
Lackfarben Passat B1 - Typ 32
Zuletzt geändert von Deikoalita am Sa 3. Aug 2019, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lachfarben Passat B1 - Typ 32
Die findest du auf der Passat-kartei Homepage unter Allg. Wissen -> Typ 32/33 -> Farben.
1976 gabs kein Alpinweiß. Das wurde erst zum MJ 1978 eingeführt.
Im Modelljahr 1977 (8/76-7/77) gabs Polarweiß, davor gabs Atlasweiß.
Hast du das Boardbuch zum Fahrzeug?
Da steckt eine Pappkarte drin, auf der die Fahrzeugdaten (Motor-KB, Getriebe-KB, Farbe, Innenausstattung etc.) vermerkt sind.
Re: Lackfarben Passat B1 - Typ 32
Vielen Dank, Roman.
Ich habe mich getäuscht :die EZ ist 04.76.
So muss es Atlasweiss 91Z sein.
Ich habe leider die Bordkarte nicht dabei.
PS:Wie kann ich Bilder anhängen? Wie gross dürfen die sein?
Vielen Dank Roman,
Ich habe mich geirrt:EZ ist 04/77. Also Polarweiss.
Grüsse.
PS : Ich würde gerne Bilder meines Autos anhängen.
Wie kann ich diese hochladen?
Das System meint dass die Datei su gross ist, obwohl die nur 600kb gross sind.
Grüsse.
Dateigröße max. 512 kb, max. 1024 Pixel hoch und breit.
In der Reserveradwanne klebt auf der linken Seite ein Aufkleber mit dem Farbcode.
Also ich lade meine Pics immer auf abload hoch und verlinke diese dann hier, da ist´s meiner Meinung nach egal welche Datengröße die haben!Deikoalita hat geschrieben: ↑Sa 3. Aug 2019, 20:24
Allerdings muss man dann trotzdem aufpassen, dass die dann auch komplett zu sehen sind und nicht was weggeschnitten wird, wenn zu groß.
Somit reduziere ich die meist erst auf 30% der Originalgröße (reicht noch völlig um ein klares Bild zu haben) und lade sie dann bei abload hoch!
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Ich glaube jetzt habe ich es!
EZ 4/76 kann bei dem Wagen nicht sein!
Der ist eindeutig Modelljahr 1977 und das begann erst im August 76.
