Seite 1 von 1
Keder entfernen
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 15:24
von Pascal
hat jemand rein zufällig eine Anleitung für mich, wie ich den Keder aus der Stoßstange rausbauen kann.
Es handelt sich um eine Passat 32b Variant Stoßstange.
Danke für Antworten.
Gruß Pascal
Re: Keder entfernen
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 20:35
von Martin32B
von der Rückseite am Ende des Keders die Metallkrampe entfernen und dann den Keder vorsichtig abziehen.
Nach dem Einbau die Metallkrampe z.B. durch einen kleinen Kabelbinder ersetzen.
Martin32b
Re: Keder entfernen
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 22:01
von Roman
Anzumerken ist dabei aber, das oft der Keder durch das Alter rel. spröde ist und beim Herausziehen daher oft bricht.
Und den Keder gibts nicht als Ersatzteil und es hat ihn nie als Ersatzteil gegeben!
Bzw. nur für vorne, aber der ist für die hintere Stoßstange sehr deutlich zu kurz.
Im Zweifel also lieber drin lassen.
Re: Keder entfernen
Verfasst: So 18. Aug 2019, 09:33
von Pascal
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde es versuchen die Stoßstange mit der Sonne erst zu erwärmen.
Dann müßte es vermutlich besser funktionieren.
Gruß Pascal
