Seite 1 von 1
Teilenr. Emblem für Kühlergrill in schwarz?
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 19:14
von MuSaBo
ich würde gerne an einem '87er Passat dieses VW Emblem in verchromt gegen eines in schwarz tauschen und müsste dafür die Teilenummer wissen.
Bei meiner Suche habe ich zwei verschiedene gefunden von denen ich auf Grund der Teilenummern meine dass sie in Betracht kommen, bin mir aber nicht sicher ob und falls welches davon das Passende ist.
Eines hat die Teilenummer "325853601 HE1" und das andere "323853601 041", welches passt?
Gruß, Stefan
Re: Teilenr. Emblem für Kühlergrill in schwarz?
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 19:50
von syncro harry
VW Emblem schwarz sollte es sein. Müsste noch lieferbar sein und 14 Öre plus Märchensteuer kosten. Wurde bei Bundeswehrfahrzeugen verbaut.
Gruß Harry
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 08:58
von MuSaBo
323 853 601 041 sollte es sein oder ist es?
Ich frage nach weil ich bei keinem der Anbieter dieses Emblems eine Zuordnung zum 32B finde, bei dem anderen hingegen schon.
Gruß, Stefan
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 09:23
von Roman
Ja, das ist die Teilenummer für den 32B Facelift (VFL hat ein kleineres VW-Emblem).
Siehe hier (Position (7) ):
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 53-135000/
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 11:49
von paul_mh
Die ersten 9 Ziffern sind immer die eigentliche Teilenummer, dann kommt oftmals noch ein oder zwei Buchstaben, die eine Version oder Variante eines Bauteils angeben. Und ganz zum Schluß gibt es bei manchen Teilen dann noch einen Block mit 3 oder sogar 4 Stellen (Ziffern und Buchstaben möglich) welcher die Farbe oder das Muster angibt.
Wenn die ersten neun Stellen und das eventuell vorhandene Suffix (meist ein einzelner Buchstabe) ident sind, dann ist es ein gleiches Bauteil, welches sich nur über die Farbe / Muster ändert.
041= Code für Farbe "schwarz"
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 18:49
von MuSaBo
ok, das ist eindeutig, dann weiß ich welches ich kaufen muss, danke.
Wie verhält sich das dann aber mit diesem Emblem?
https://www.ebay.de/itm/VW-Original-Ers ... 1438.l2649
Ist schwarz aber hat keine 041, ist für den Passat B2 passend angeboten und auch die 325 (wie 327 doch Stufenteile, oder?) zu Beginn deutet meines Wissens nach auf ein 32Bteil hin ... zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ist das einfach nur ein Zuordnungsfehler des Anbieters oder an welche 32B passt dieses Emblem dann?
Santanateil?
Und welche Nummer hätte dann ein schwarzes Emblem für den VFL Passat?
Gruß, Stefan
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 19:57
von Tilman
325 und 327 sind Santana, richtig. Das schwarze Emblem wurde aber am Scirocco 2 verwendet, der stets das Santana-Emblem nutzt.
Der Passat 32b vor Facelift nutzt ein Polo-1-Emblem: 861 853 605 A - in schwarz habe ich das jetzt noch nicht gefunden...
Das Santana-Emblem ist kleiner als das des Passat VFL und völlig anders befestigt: Das Santana-Emblem ist mit drei Rastnasen versehen, das Passat-VFL-Teil mit zwei Stiften, die durch den Kühlergrill laufen und von hinten mit Seegerringen gehalten werden. Auch ist die Fläche hinter dem Emblem im Grill beim Santana offen, beim Passat dagegen geschlossen.
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 20:10
von Roman
Das 861853605A gabs nicht in schwarz.
Verfasst: Mi 2. Okt 2019, 16:09
von MuSaBo
Danke an Euch.
