Seite 1 von 2
Fahrzeughimmel
Verfasst: Mo 3. Feb 2020, 21:04
von Holli
Hallo Passatgemeinde,an meinem Passat Fliessheck ist leider der Stoff vom FZ Himmel in die Jahre gekommen und brauch noch viel Zuneigung.Habe am letzten Wochendende mal angefangen den Stoff langsam zu lösen.Der hängt schön in Wolken da oben rum.Einfach Kleber drau is nicht.Der alte muss erst ab.Hat das von euchschon jemand mal gemacht und könnte mir freundlicherweise Tipps geben?
Grüsse Holli
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Mo 3. Feb 2020, 23:17
von Roman
Ich würde dazu den Himmel ausbauen, gibt weniger Sauerei im Fahrzeuginnenraum und man tut sich auch leichter, die Klebe- und Schaumstoffreste zu entfernen.
Das geht beim Fließheck so:
- Griffe abschrauben und Stopfen auf der Fahrerseite herausziehen
- A-Säulenverkleidung und obere Hälfte der C-Säulenverkleidung abbauen. Hilfreich ist auch, die obere Schraube der D-Säulenverkleidung herauszuschrauben.
- Sonnenblenden abschrauben
- Innenleuchte ausbauen
- Stopfen in der Mitte herausziehen (geht am besten mit einer Schnur)
- alle 4 Türdichtungen oben herunterziehen
- Himmelkanten vorsichtig über die B-Säulenverkleidung heben
- Himmel vorne abstützen und Innenspiegel heraushebeln
- Himmel etwas nach vorne ziehen, so das der aus der Führungleiste an der hinteren Dachkante herausrutscht und ablegen
- Heckklappe öffnen und Himmel nach hinten herausnehmen.
Bei der ganzen Arbeit ist Gefühl gefragt, denn der Himmel besteht nur aus einer dünnen Schicht Styropoor, die auf beiden Seiten mit Papier beklebt ist.
Da bricht sehr leicht eine Ecke ab oder es reißt ein oder man bekommt Druckstellen rein (die man nie wieder raus bekommt).
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 07:45
von paul_mh
Guten Morgen,
Und nach dem Ausbau muss man vorsichtig mit Verdünnung die Klebereste entfernen und dann mit einem hochwertigen Kontaktkleber (am besten funktioniert Sprühkleber) wieder montieren.
Dabei muss man natürlich genau darauf achten, den Stoff dünn und gleichmäßig zu besprühen, sonst bekommt man Flecken. Und für das beziehen ist ein bisschen Erfahrung, viel Geduld und vier Hände notwendig um ein ordentliches Ergebnis zu bekommen.
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 09:14
von Seewolf1980
auf gar! keinen Fall Sprühkleber! Der größte Müll den es gibt..
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 09:38
von paul_mh
Mit
hochwertigem!!! Sprühkleber funktioniert das tadellos. Von 3M zum Beispiel:
3M Scotch Weld 77 Sprühkleber
Mit herkömmlichen Kontaktklebern herumpinseln ist wirklich nicht notwendig. Die Zeiten, in denen Sprühkleber keine ordentliche Performance liefern konnten sind schon lange vorbei...
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 10:38
von Roman
Bzgl. Stoff würde ich zum Autosattler gehen.
Da gibt es auch mit Schaumstoff kaschierten Stoff, so wie er beim 32B ja drin ist.
Evtl. hat ein Sattler ja sogar den Originalstoff noch da.
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 14:25
von Seewolf1980
Mir ist kein Sprühkleber bekannt, der etwas taugt.
Der muss einiges aushalten, Hitze/Kälte/Feuchtigkeit, die Hersteller versprechen da immer viel und halten wenig.
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 20:22
von Sigi
ich hatte vor 4 Jahren auch den Himmel meiner Stufe neugemacht
und verstärkt mit Glasfasermatten und Epoxidharz.
Hab damals Bonaterm verwendet, der Himmel hält bis Heute
Gruß Sigi
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 20:37
von Holli
Hallo Passatfreunde,vielen dankfür eure Antworten und Tips.Ich werde mich nochmal hier im Forum melden,wenn ich das Projekt Himmel starte.
Grüsse Holli
Re: Fahrzeughimmel
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 15:48
von nordost
darf ich mal kurz zwischenfragen:
Roman hat geschrieben: ↑Mo 3. Feb 2020, 23:17
..Innenspiegel heraushebeln..
Wie geht denn das? Wenn ich mich recht erinnere, ist der Spiegel beim Polo geschraubt - der gibt auch absolut nicht nach. Beim 123er muss man mit ganz schön Vertrauen einfach ziehen. Das hab ich mich beim Passat noch nicht getraut. Dann kommt mir noch der halbe Himmel hinterher oder ich verbiege irgendwas nachhaltig. Wo hebelt man denn? Möcht ja auch nicht den Himmel vermacken. Bleibt der Plastikrahmen um den Fuss stecken oder kommt der mit?
Cheers!
