Seite 2 von 2
Re: Aufkleber "Country" für Heckklappe
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 15:53
von Tilman
... und da ist der Schriftzug auch schon, in einer absolut genialen Auflösung:
Toll, dass so etwas immer noch einmal auftaucht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -216-19956
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 16:34
von Martin
Auch grade gefunden... aber bei mobile.de.
Ich habe den mal in Christians Ursprungsthread verlinkt.
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 17:11
von beerberlin
Hallo!
Ihr seid ja schneller als die Polizei erlaubt, ich hatte den noch nicht entdeckt! Das Bild vom Schriftzug ist gespeichert, damit sollte doch ein Grafiker was anfangen können! Sehr gut! Jetzt fehlt nur noch ein normaler 32b-Fahrersitz und ein schwarzer "Passat"-Schriftzug, aber das wird deutlich einfacher sein, das zu bekommen.
Ich berichte, wies mit dem Schriftzug weitergeht.
Danke und viele Grüße
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 22:24
von Tilman
Hallo Christian,
schwarz ist der Passat-Schriftzug beim Country aber nicht (genauso wenig wie der Schriftzug "Volkswagen" auf der linken Seite der Heckklappe): Der Schriftzug auf dem Foto ist einfach extrem verwaschen, man kann silberne Reste erahnen. Im Verkaufsprogramm heißt es für den Country "neutraler "Passat"-Schriftzug", und damit ist m.E. gemeint, dass dort nicht "Passat C", "Passat CL" oder "Passat GL" stand (die Situation beim Passat Topic ist im VKP identisch beschrieben). Ein regulär silber gesiegelter Schriftzug "Passat", z.B. vom Basismodell des Facelift-32b, ist also völlig korrekt.
viele Grüße
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 22:55
von beerberlin
Hallo Tilman!
Danke für den Hinweis, wenn man genau hinsieht, kann man die Spuren an den Buchstaben noch erkennen. Dann wird es ein silber gesiegelter "Passat"-Schriftzug. Wenn schon der Aufwand mit dem Country-Schriftzug, dann auch die korrekte Farbe bei den anderen Schriftzügen.
Roman sagte noch, dass es den Schriftzug in verschiedenen Farben gab. Bei marsrot sind die Buchstaben offenbar in der gleichen Farbe. Ich meine mich zu erinnern, dass der Schriftzug beim flashsilbernen Country von meinen Eltern mehr in Richtung weiß ging. Ich werde davon in der nächsten Zeit ein Bild suchen (ich habe einige wenige Bilder von dem Auto, nur nie eins frontal von hinten) und hier einstellen, vielleicht bekommen wir zusammen raus, welche Farbe der haben muss.
Viele Grüße
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 00:18
von Roman
Den Schriftzug gab es in "Satinschwarz" und "Mattsilber".
Der auf dem Bild ist Satinschwarz.
Mit der Farbe ist der Rand rund um die Buchstaben gemeint.
Den Coutry gab es nur in 6 Farben:
- Marsrot, Alpinweiß, Nevadabeige, Eisgrün, Flashsilber metallic, Stratosblau metallic.
Ich könnte mir vorstellen, das bei den 4 Unifarben der satinschwarze Aufkleber und bei den beiden Metallicfarben der mattsilberne Aufkleber verbaut wurde.
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 23:47
von beerberlin
Hallo zusammen!
Bei der Suche nach dem Schriftzug habe ich in einem alten Thread und in alten Nachrichten gegraben und einen Kontakt zu Michael Grinda wiedergefunden. Ich habe seine Erlaubnis, ihn hier zu nennen. Er schrieb damals, dass er einen Country-Schriftzug an die Wand seiner Garage geklebt habe. Das war aber vor einigen Jahren.
Ich habe ihn wieder angeschrieben, um nachzufragen, ob es den Schriftzug noch gibt. Die Antwort war gut und schlecht zugleich. Der Schriftzug klebte noch an der Wand, die Garage musste er aber mittlerweile räumen, weil sie zeitnah abgerissen wird. Michael Grinda hat dann mit dem Vorarbeiter der Abrissarbeiten verhandelt und konnte noch einmal in die Garage, um den Schriftzug abzulösen. Er empfahl mir noch ein Grafikstudio, welches den Schriftzug reproduzieren könne und gab ihn dort für mich ab.
Heute lagen meine brandneuen reproduzierten Country-Schriftzüge im Briefkasten. Die habe ich gleich in ausreichender Zahl bestellt, sodass ich etwas Reserve habe. Und vor allem, einen Schriftzug bei Bedarf erneut reproduzieren lassen zu können. Solange ich damit nicht handele (was ich nicht vorhabe), habe ich dazu auch die Erlaubnis von VW Classicparts.
Ein großes Danke an dieser Stelle an Michael Grinda, der dabei viele Mühen für mich auf sich genommen hat!
Viele Grüße
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 11:38
von Lalli
Coole Sache, gratuliere!!!
Jetzt wollen wir das Dingens aber auch mal sehen!
Lalli
