Servus,
Also ich hab bei meinem Auto ja einen Sanden Kompressor aus US mit selbst konstruierter Halterung und ich habe einfach zwei Stück Riemenscheiben von der Wasserpumpe her genommen. Die erste hab ich einfach nur zusätzliche Löcher gebohrt (Schüsselung hat genau gepasst) und für die zweite hab ich mir halt ein Distanzstück gedreht. Hab aber keine Servolenkung.
Aber Riemenscheiben ist an sich wirklich nichts besonders kritisches. Das ist auch recht tolerant bezüglich Ungenauigkeiten und die Kräfte die hier wirken sind nicht besonders hoch. Der Riemen schluckt problemlos kleine Winkelfehler. Also da kann man sich was basteln.
Klimaanlage nachrüsten
Re: Klimaanlage nachrüsten
Ich bin kein Metaller. Ein paar Riemenscheiben zu drehen übersteigt meine Möglichkeiten und Fähigkeiten.
Moin
Diese Riemenscheibe dürfte doch in fast jedem Quantum verbaut gewesen sein? Oder hatte der eine andere?
Hab sie jetzt gekauft. Kommt irgendwann im April
Hallo
Bin noch dran.
Hab nun einen Audi 80 Komressor aufgetrieben und montiert. Kann mir jemand sagen ob das System ohne weitere Anpassungen einfach dann mit r134a betrieben werden kann?
Der neue Kompressor baut im „Handbetrieb“ irgendwie keinen richtigen Druck auf. Muss ich mir da Sorgen machen?
Gruß Robert2
Bin noch dran.
Gruß Robert2
Es gibt von VW einen Umrüstsatz auf R134A, kostet afaik irgendetwas um die 30,- €.
Wo hast du den Hand angelegt?
Normalerweise ist da eine Magnetkupplung dran die erst mit Strom versorgt werden muss
damit die Riemenscheibe den Kompressor mitnimmt.
Und dann ist ja auch immer Kompressoröl im Kreislauf mit drin,
wenn ein Kompressor trocken ist kann es schon sein das er keinen druck aufbaut.
LG Der Mek
LG Der Mek
Ich hab natürlich am Mittelteil angepackt. Die Riemenscheibe dreht ja ganz frei.
Öl ist natürlich fast alles raus für den Transport aber trocken ist er nicht. Etwas Öl gurgelt noch.
ich habe mich schlecht ausgedrückt sorry. Ich wollte wissen ob ich im Verdampfer etwas ändern muss. Kompressor ist schon für r134a ausgelegt.
Hallo Roman,
da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe: Für die Klimaanlage 32b gibt es (heute noch?!) seitens VW einen entsprechenden Umbausatz auf R134A? Oder bezieht sich Dein Hinweis auf den Audi-Kompressor?
Danke & Grüße
Ob es den Umrüstsatz heute noch gibt, weiß ich nicht.
Er ist aber für fast alle VW mit Klima.
Teilenummer ist 357 820 794.
Zudem müssen der Trockner inkl. O-Ringen und die O-Ringe am Kompressor getauscht werden.
Der Trockner hat die Teilenummer 323 820 193 A.
