Elektrik (Leuchten) Problem Passat TD 87
Re: Elektrik (Leuchten) Problem Passat TD 87
Beitrag von schmidtla »
Brigitte hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 12:17 Aha, könnte dann auch Oxidation an den Kabeln zu den leuchten (mit) die ursache sein?
Durchaus. Auch wenn die Anschlüsse der Steckdose von innen, wo die Kabel angeschraubt sind vom Rost zerfressen sind, kann das Kriechströme erzeugen. Vorhalle, weil die Schraubanschlüsse dadurch "aufquellen " und eingedrungene Feuchtigkeit wie ein Schwamm speichern.
Wenn die Kabel selbst oxidiert sind, leiten sie nicht mehr richtig durch die "Unterbrechung" , dem Zerfall des Materials, im oxidierten Kupfer. Das kann auch Fehler verursachen.
Gruß schmidtla
Roman hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 12:12
schmidtla hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 11:47 Der Massestern sitzt links oberhalb hinter der Zentralelektrik/Sicherungskasten an der inneren Spritzwand angeschraubt.
Bei meinen beiden 32B nicht, sondern links am Halter der Zentralelektrik sind 2 Massesterne angeschraubt.
Deine Zwei sind Facelift soweit ich mich erinnere. Da sitzen sie wo du geschrieben hast. Bei meinem Roten auch.
Bei meinem Goldenen Formel E ist er an der Spritzwand links. Hat auch die alte ZE.
Gruß schmidtla
Der TD von Brigitte ist auch ein Facelift, wie du an der Threadüberschrift erkennen kannst. ;)
Bevor Du jetzt das ganze Auto zerpflückst: Mache vernünftige Masse an die Rückleuchten und gut ist es!
Roman hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 17:35 Der TD von Brigitte ist auch ein Facelift, wie du an der Threadüberschrift erkennen kannst. ;)
Genau. Hast mal wieder recht. Tschullichung Prof. :notworthy: :occasion5:
Beitrag von Günter »
Brigitte hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 21:42
Die AHK habe ich damals nachrüsten lassen,
Brigitte
wurden damals die Drähte an den Rücklichtern angeschlossen, wie es ab Werk gemacht wurde?
Oder einfach auf die schnelle mit Stromdieben an den Drähten abgegriffen? Ich hatte schon an anderen Stellen nach paar Jahren Probleme mit Stromdieben, die ich seit damals nicht mehr verbaue
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
Günter hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 19:38
Brigitte
Hallo Günter,
gar keine so abwegige Idee. Hatte die VW Werkstatt hier gemacht und sowieso Mist gebaut. Die Kabel waren auch ziemlich kurz. Werde da zuerst mal nach gucken. Ist ja leider noch mächtig kalt.
Wo werden die Kabel denn richtig angeschlossen? Wenn die AHK nicht ab WerK vorgesehen war, ist vieleicht was bei den Rücklichtern anders und es geht nur über die Kabel?
Die Rücklichter sind immer gleich, egal ob mit oder ohne AHK.
Die Rücklichter haben auf der Rückseite Flachsteckkontakte (Ist bei Schrägheck, Variant und Stufenheck so) und da werden die Kabel zur AHK-Steckdose drauf gesteckt.
Brigitte
Roman hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 09:54 Die Rücklichter sind immer gleich, egal ob mit oder ohne AHK.
Danke, hab geguckt, bei mir kommt oberhalb des Rücklichtes ein Kabel aus der Karosserie mit Stecker, und da ist das Kabel von der Anhängerkupplung angeschlossen.
Das mit dem Massestern verschieb ich noch, es ist gerade so kalt. Bin echt froh, wenn ich mit TÜV wieder aus der kalten Jahreszeit raus bin. Das kam durch die Oldtimerabnahme. Die konnte nicht warten wegen unserer Umweltzone.
Gruß, Brigitte
Hatte das schon im Anhänger-Thread geschrieben, hier nochmal im richtigen Zusammenhang:
Wie blinken denn die Fahrleuchten mit? gleichsinnig (werden heller, wenn Blinker leuchtet) oder gegensinnig (werden dunkler, wenn Blinker leuchtet)?
Wenn letzteres, deutet das auf einen Massefehler hin. Wenn Blinker und Fahrleuchten eine gemeinsame Masseleitung bzw. gemeinsamen Masseanschluß haben, dann fließt über diese/n mehr Strom, wenn der Blinker leuchtet. Der Spannungsabfall am Masseanschluß erhöht sich und die an den Fahrleuchten anliegende Spannung wird entsprechend niedriger.
Elektrolurche würden jetzt ein Voltmeter direkt an der Fassung der Fahrleuchten anschließen und beobachten, ob und ggf. dort die Spannung schwankt.
