Welche Benzinpumpe kompatibel mit 32b
Re: Welche Benzinpumpe kompatibel mit 32b
Jein, mir ist der Anschluss abgebrochen und die Pumpe tot
Also, ich hab mir jetzt die Pumpe https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE ... 1326002251 bestellt und sie ist viel größer als meine originalpumpe und sie passt auch garnicht rein
Was zu erwarten war.
Suche nach der Originalteilenummer, da findest du viele Treffer: 321906091.
wie Roman schon schrieb kann die nicht passen. Wenn ich auf der Seite die HSN/TSN eingebe steht groß im ROT : passt NICHT zum Fahrzeug !!
Siegmund
Siegmund
Das ist auch nicht die Pumpe, die verlinkt wurde... Die aus dem Link hätte gepasst.
Also,
Vielleicht bin ich mit den links durcheinander gekommen, aber ich hab eine Pumpe von ebay für ca. 25€ und die in die Fördereinheit eingebaut.
Alles gestern noch gemacht und... ER Läuft!!!
Nach 20 Jahren stillstand schnurrt er endlich wie ein Kätzchen, aber er kann auch anderes wenn man Gas gibt.
Eigentlich, das wichtige ist ich hab eine Pumpe günstig gefunden und er läuft wieder. Jetzt muss ich nur noch den Rost bekämpfen, ne neue Tür finden, den Himmel beziehen, die Türpappe reparieren und beziehen, Bremsen wechseln....
Es ist noch viel zu machen, aber zumindestens ist der Motor in Ordnung, und danke nochmal für die ganzen Tipps und die Hilfe
