Mit absterben meinte ich ganz stehenbleiben...notfalls mitten auf der strasse. Drehzahlabsacken kann auch an schwachem zündfunken liegen. Spule tauschen kann jedenf nicht schaden. Leider unterscheiden die herst.kataloge manchmal nicht zwischen steck und schraubanschluss. Steckanschluss lässt sich meist zum kabel anschrauben entfernen. An schraubanschlüsse kann man flachstecker anschrauben oder notfalls die kabel mit (fachgerecht angepressten) ringkabelschuhen versehen. Ich hab auch die spule von
Bremi. Falls es welche spez für transistorzündung gibt eher diese nehmen.
Elektrikprobleme
Re: Elektrikprobleme
Danke für die Erklärung!
Kerzen, Verteilerfinger und -deckel sind eh neu, dann tausch ich mal die Spule. Hab noch einige von den grünen Bosch, von dem her...
Rantanplan
Rantanplan
Jo, das hab ich bei mir auch alles neu. Zündkabel hatte ich vor 20 Jahren mal selbstgemachte reingebaut, aber die werden auch nicht jünger. Den Verteilerdeckel hatte ich schon einige Zeit vor der Tauschaktion wegen Kokelspuren ausgetauscht. Der Verteilerfinger (ging nur in Stücken runter - die Metall-Blattfeder war an der Welle festgerostet) sah am Mittelkontakt aus wie eine Kraterlandschaft.... (um das Festrosten zu verhindern, Welle oben leicht mit Silikonfett einfetten). Kerzen hatte ich auch mal neu, wurden dann in der Werkstatt (die hatten noch einen RIß in nem Unterdruckschlauch festgestellt) noch mal ausgetauscht, weil die Karre fast immer nur auf 3 Pötten angesprungen ist (nach kurzer Zeit hat sich der 4. dazugesellt).
Was auch nix schaden kann: Zündverteiler überholen. Bei meinem saß die Fliehkraftverstellung total fest (alles zerlegt, Achsen und Bohrungen der Fliehgewichte leicht abgeschmirgelt, dann diese mit Hohctemp.-Fett leicht geschmiert, sowie die zweiteilige Welle eingeölt und den zerbröselten Filzeinsatz erneuert. Ich würde schwer dazu raten, diesen Filz wie in der Wartung vorgesehen gelegentlich mit etwas Motoröl zu beträufeln). Bei der Gelegenheit hab ich auch den Hallgeber erneuert. Obacht, da gibt es zwei verschiedene Stecker, die neueren Stecker passen nicht in den Gehäuseausschnitt alter Verteiler (wie üblich, ist auch das aus den Hersteller-Katalogen nicht eindeutig ersichtlich). Abhilfe: an Zuleitungen neuen Stecker anbringen (wenn verfügbar) oder alten Stecker an den neuen Hallgeber anlöten und Lötstellen mit Schrumpfschlauch isolieren (Lötstellen gegeneinander versetzen, damit Kabel beweglich bleibt). Vorsichtshalber hab ich auch gleich die Unterdruckdose erneuert. Da gab es im Lauf der Zeit wohl verschiedene - hatte schon eine beschafft, die lt. AKTE die richtige sein sollte, beim Ausbau kam dann doch ne andere zum Vorschein, die es zum Glück noch für einen sehr vernünftigen Preis bei Classic-Parts gab).
Die Unterdruckdose ist bei jedem Motor anders, auch der Zündverteiler selbst.
Die unterscheiden sich alle bzgl. Fliehkraft- und Unterdruckverstellung.
Das ist schon klar, daß jeder Motortyp seinen Verteiler und seine Unterdruckdose hat.
Ich hatte seinerzeit die zu meinem Verteiler- und Motortyp passende U-dose aus der AKTE ermittelt und zufällig noch ein NOS-Exemplar bei einem tschechischen Händler aufgetan.
Beim Ausbau des Verteilers war aber eine andere Dose verbaut. Leider ist die Typ-Nr. bzw. deren letzte 3 Stellen nur auf dem Verstellhebel eingeprägt und nicht von außen sichtbar. Bei Classic-Parts gabs dann aber noch die, die original verbaut war.
Es gibt auch noch einen ebay-Händler, der viele NOS-Elektrik-Teile verkauft, allerdings zu "marktüblichen" Preisen.
Bzgl. Fliehkraftversstellung ist meine Karre vermutlich jahrelang ohne dieselbe gelaufen, da festgegammelt. Hat sich seltsamerweise weder bei AU noch beim Verbrauch bemerkbar gemacht.
