Seite 1 von 2
Bremsbeläge hinten Typ 32
Verfasst: Fr 5. Nov 2021, 20:18
von Andi [PKD]
Hallo
Hab ein Problem!
Brauche für den Passat Typ 32 hinten neue Bremsbeläge! Wir bekommen die aber nicht mehr Bestellt, dreimal kamen die falschen!
Zu breit zu lang und alles mögliche!
Selbst bei Classic Parts haben die die nicht!
Es handelt sich um ein 32er Bj9.77 85 Ps Automatik.
Grüße Andi
Re: Bremsbeläge hinten Typ 32
Verfasst: Fr 5. Nov 2021, 21:13
von Roman
Der 32er Automatik hat ab Werk 200 mm Trommeln und bis 7/78 30 mm Breite, ab 8/78 aber 40 mm Breite.
Die 32er mit Schaltgetriebe haben 180 mm Trommeln mit 30 mm Breite.
Beim Variant wurde immer die 200x30 bzw. 200x40 verbaut, auch mit Schaltgetriebe.
Teilenummer für den Bremsbackensatz für 200x30 ist 331 698 527 QX.
811 698 525 AX ist für die 200x40-Bremse
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 02:16
von OST
Die Beläge sind so gut wie nicht mehr zu bekommen.
Hier noch eine Abbildung von TRW.
Und hier eine Auflistung die evt. beim Suchen hilft:
# Code Competitor Make
1 331 698 527QX OE VOLKSWAGEN
2 MG1078 AD
3 MG331 AD
4 03.0137-0049.2 ATE
5 650049 ATE
6 0 986 487 342 BOSCH
7 G.3137 BRADI
8 S85520 BREMBO
9 LS1399 DELPHI
10 2124.269 DEX
11 83608 DEXOLD
12 FSB88 FERODO
13 3124.269 FRENCAR
14 1013 HP
15 3405 IRQ
16 3405 JP PARTS
17 00120 KAWE
18 14839 LEMFORDER
19 00120 LPR
20 93012 MAFF
21 M551 MGA
22 MFR111 MINTEX
23 N1561 NECTO
24 2012 RAICAM
25 4024.01 REMSA
26 4024.01 ROAD HOUSE
27 09-144 ROSS
28 680331 ROULUNDS
29 80120 SAMKO
30 SBS 292 SBS
31 1013 SIGMAUTO
32 810029292 TRISCAN
33 GS8250 TRW
34 017 VAPSINT
35 84012 VEMA
Ich kann nächste Woche noch mal gucken, ob ich da noch was auf Lager habe.
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 09:02
von Andi [PKD]
Vielen Dank für die Antworten!
Wenn dann würde ich die nehmen !
Danke
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 11:01
von Philip
Falls die vorhandenen Altteile noch vernietete Beläge haben sollten, ist es eine gute Alternative, nach den reinen Belägen zu suchen und sie neu aufzunieten. War früher gang und gäbe und werden daher immer wieder mal angeboten.
Gruß Philip
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 11:03
von Andi [PKD]
Aufnieten geht auch, müssen nur die Maße stimmen oder ?
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 11:17
von Philip
Ja klar.
Habe gerade mal schnell gesucht:
https://www.ebay.de/itm/234264816980?ha ... _Auction=1
Da auch für Polo usw. passend und ohne Automatik-Angabe werden das die kleinen für 180er Trommel sein. Aber mit etwas Glück finden sich vielleicht auch irgendwo die großen.
Gruß Philip
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 11:27
von Andi [PKD]
Ja danke
Werde mal suchen, der ganze TÜV scheitert daran
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 11:31
von Roman
Philip hat geschrieben: ↑Sa 6. Nov 2021, 11:01
Lt. Teileprogramm gab es die geklebten Beläge nur im Modelljahr 1975.
Danach ist man wieder zu den genieteten Belägen zurück.
Bei den Belägen muß man aufpassen.
Ab MJ 1978 sind die Trommeln dicker (40 statt 30 mm) und dementsprechend die Beläge auch breiter.
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 11:35
von Andi [PKD]
Ja die sind genietet hatten schon alles offen !
