nun habe ich endlich den Passat zusammengebaut und mich dafür entschieden, die fehlenden Löcher im gleichen Durchmesser zu bohren.
Es funktioniert soweit recht gut. Während der Fahrt ist die Temperatur im perfekten Bereich. Ich hatte damals das Thermostat ausgebaut, um den möglichen Fehler auszuschließen. Es war auch kaputt, weil es im Kochtopf hängend nicht öffnet.
Irgendwie habe ich allerdings das Gefühl, daß die Wärme im Leerlauf nicht schnell genung abgeführt wird. Wenn ich im oberen Bereich den Lüfter zuschalte (der Thermoschalter im Kühler ist schon lange kaputt), dauert es meines Erachtens zu lange, bis sich die Temperatur nach unten bewegt.
Nun befürchte ich auch, daß ein neues Thermostat möglicherweise nicht schnell genug öffnet. Das alte, kaputte soll laut Aufdruck bei 80 Grad schalten,
Gibt es eigentlich auch passende Thermostate, die etwas früher öffnen?
Vielleicht macht es ja Sinn, sich sicherheitshalber so eins einzubauen, wenn es das gibt.
Was meint ihr?
Gruß Peter
YN Motor wird zu heiß
Re: YN Motor wird zu heiß
Blöd, daß die Bilder auf dem Kopf stehen.
Im Ordner waren sie richtig.
Noch ein Versuch mit umgedrehten Bildern im Ordner :0)
Immer noch auf dem Kopf :0(
