Fensterschachtdichtungen ausbauen ohne Zerstörung
Re: Fensterschachtdichtungen ausbauen ohne Zerstörung
Super, danke euch!!
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Ich hab noch eine mit Zierleisten hinten links, ist aber gebraucht und ein kleiner Riss.
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Das ist nicht richtig und Leisten vom Vari passen beim Schrägheck nicht. Das habe ich selber durchmachen dürfen.
Hauptproblem ist die obere Länge. Da sie beim Schrägheck schräger verläuft, ist sie länger als beim Variant.
Oh Olaf, das habe ich befürchtet. Ich wollte, dass es paßt umd habe deswegen nicht genug recherchiert. Ist ja eigentlich logisch, daß - bei vermutlich gleicher Scheibenbreite - die abfallende Linie länger ist, als die horizontale. Das hat bestimmt schon Pythagoras gewusst. Und die Chinesen hatten kein Fliessheck, soweit ich weiß. Lohnt sich das in Brasilien zu suchen? Könnte man die zu kurzen notfalls auftrennen und Verlängern/Kleben? Bisher hat sich doch immer eine Lösung finden lassen
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Das hätte auch ich als (mittlerweile so gut wie gewesener) Ingenieur wissen müssen .... Die Türen sind ansonsten identisch, bis auf die abfallende Oberkante. Ich bin sogar ne Zeitlang mit der FLH-Tür rumgefahren, im Sommer ließ sich der Spalt mit Lappen zustopfen.koelnrocker hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 08:25 Oh Olaf, das habe ich befürchtet. Ich wollte, dass es paßt umd habe deswegen nicht genug recherchiert. Ist ja eigentlich logisch, daß - bei vermutlich gleicher Scheibenbreite - die abfallende Linie länger ist, als die horizontale. Das hat bestimmt schon Pythagoras gewusst.
In Brasilien gibts auch nicht mehr so superviel. Wenn unter der ET-Nr. nix brasilianisches auftaucht, ist da wohl kaum was zu holen. Zusammenkleben wäre evtl. möglich, ich hab ein paar (durch Demontage zum Lackieren bedingte) Risse mit schwarzem Baukleber aufgefüllt und auch eine weggebröselte Kante unter der aufgeklebten Nicht-Original-Zierleiste damit überbrückt. Im eingebauten Zustand sollte es möglich sein, mit zufriedenstellendem Ergebnis zu "stückeln". Bleibt nur noch die Sache mit der Ecke hinten oben, die bei FLH-Türen ja nicht mehr rechteckig sein kann.
Sorry, mein Fehler.
Und in Brasilien braucht ihr gar nicht zu suchen, da gabs den Schrägheck nicht.
Der 32B Schrägheck wurde nur in Europa gebaut und mit Ausnahme des Quantum Coupé (2-Türer) gabs den auch nur in Europa zu kaufen.
