Montage AHK & Lüfter
Re: Montage AHK & Lüfter
Mars hat geschrieben:
und wie schnell darf eigentlich die Wassertemperatur ansteigen bis der Lüfter angeht , paßiert bei
meinem recht schnell , nach ner kurzen Stadtfahrt bläst der als ob wir 40 Grad Außentemp. hätten .
Gruß Marcus
Hallo Marcus
Wenn nur der Lüfter anspringt, der Motor aber sonst nicht zu heiß wird, würde ich mir da erst mal nicht zu viel Sorgen machen.
Sind die Pappen um den Kühler noch vorhanden?
Mars
Beitrag von Mars »
Hallo Olaf
die Pappen habe ich gestern wieder montiert , da hatte ich eine nicht obenaufliegen.
Temp. -Anzeige geht da halt auch richtung rot.
Allerdings war gestern beim Fahren nichts zu beanstanden.
Außer das er , wenn ich Gas gebe , sich erstmal verschluckt und dann normal sein Gas animmt.
Störend ist das er nach dem fahren , stinkt.... ja, richtig nach schlechten Abgasen und leichter Benzingeruch = mal doch die Zündung kontrollieren lassen ?!
Bis denne
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
Zündung kontrollieren kann natürlich nie schaden.
Das "Loch" beim Beschleunigen kann an einer defekten Membrane der Beschleunigerpumpe liegen. Nimm mal den Luftfilterdeckel ab und guck mal in den Vergaser ob beim Betätigen des Gashebels zusätzlicher Kraftstoff eingespritzt wird.
Nebenbei kannst Du noch mal die Unterdruckleitung für die Zündverstellung am Vergaser abnehmen. Dann saugst Du mal kurz an der Leitung und guckst ob sich die Platte im Verteiler leicht verdreht. Wenn Du "ins leere" saugst, liegt entweder an der Leitung oder der Verstelldose eine Undichtigkeit vor.
Viel Erlfolg
Mars
Beitrag von Mars »
also die Leitungen scheinen in Ordnung zu sein.
im Luftfilter höre ich sogar ein klacken beim "luft rein pusten"
allerdings stinkt , ja, er stinkt , Detlef (so der Name meines Passat lt. 2ten Besitzern).
Es stinkt nach 13 km Fahrt extrem nach Abgasen und Sprit!!!!
richt man sogar 2 Häuser weiter noch :-k
Spritleitungen habe ich getauscht , dachte das liegt an denen.
Morgen fahr ich mal in die KFZ-Werkstatt meines Bekannten.
Wie sollte der Zündzeitpunkt eingestellt sein
und was kann es noch sein das Detlef so stinkt :?:
Viele Fragen , bin auch neu im Thema Passat .
Hoffe ich stelle nicht zuviele "blöde" Fragen.
Achja nochwas , bei der Montage der AHK :muß da das Stahlteil raus aus der GFK-Stoßstange ?
Hab das leider noch nicht genau angeschaut im verbauten Zustand , wie genau das aussieht
KLE hat mir die Einbauanleitung gesendet , bin allerdings momentan nicht auf der Höhe
der Möglichen Schrauberkunst.
Liegt wohl an mangelnder Schrauberei
Gruß aus HNx
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
