Das kann man zwar, aber man bekommt es nicht eingetragen, da es für diese Kombination kein Abgasgutachten gibt.
Man muß also ein Abgasgutachten machen lassen und das ist ziemlich teuer.
5Zylinder leistungsunterschied
Re: 5Zylinder leistungsunterschied
hey,
der kx oder jt hat eine KE-Jettronic und KV hat eine K-Jettronic
unterschied besteht darin es kann eindeutig weniger kaputt gehen beim kv als beim kx aus dem einfach grund heraus weniger dran und weniger elektrisch mehr mechanisch....
mfg
mfg
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
hmm...stimmt schon...kann man einen NG mit der KE vom KX fahren???
Hey,
nein der NG ist mit KE III Jettronic ausgerüstet und mit einer voll elektronischen zündanlage...
bei dem motor ist einfach schon zuviel schnick schnack verbaut dran
mfg
mfg
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
oh ha da ist das bei polo und golf motoren wesendlich einfacher wenn mann mehr leistung haben will!!!
na ja denn werde ich bei kopf bearbeiten und nockenwelle und sowas bleiben!!!
aber trotzdem danke für die tipps!!!
mfg schorschi
mfg schorschi
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
@Quantumlimo:
"nein der NG ist mit KE III Jettronic ausgerüstet und mit einer voll elektronischen zündanlage...
bei dem motor ist einfach schon zuviel schnick schnack verbaut dran"
Du musst den Schnickschnack nur abbauen, dann kannst Du den NG prima mit der K Jetronik oder der KE 1 fahren!!
nur wisen darf der TÜV das nicht, oder die Herren von der Zeitnahme...
@ schorschý
du las das mal sein. mit kopf überarbeiten etc.... das hab cih bei meinem ersten trophy auch gemacht hat nich wirklich was gebracht! einen ganzen tag lang mit dem dremel in der werkstatt gesessen.....
den motor hab ich auch ncoh hehe!
gruß
christian
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
na ja ich fahre autocross und da fahre ich nen 1,3er polo mit nocke+V.federn+webervergaser!!!
und der motor hat serie 55ps und durch angleichen fächer weber nocke usw. sind auch 110 ps drin!!!
und ich denke mal wenn man das alles schön angleicht und polirt denn bringt das auch was weil man ja dadurch auch keine verwirbelungen mehr hat!!!
hat nicht noch jemand nen zylinderkopf vom KX rumliegen>???
mfg schorschy
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
