linker Antriebswellenflansch hat Spiel
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ist es normal das beim 3M Getriebe der linke Antriebswellenflansch so ca. 1 oder 2mm hin rein und raus rutschen kann?
Ich glaube nicht das es Spiel in der Drehrichtung hat.
Ölig war es an der Stelle aber nicht. Bei meinem 2N Getriebe kann man an der Stelle gar nichts bewegen.
Hatte bei meinem 1M schon an der Stelle ein total eingelaufenes Lager bei 100.000 km, nach der Reparatur kann man das auch nicht mehr bewegen, vor allem ist es ein Kegelrollenlager, dass sollte doch beim 3M auch so sein????
Dann würde ich nämlich sagen, dass das Getriebe was ich da getestet habe auch einen Lagerschaden hat.
Was meint Ihr? was machen Eure 3M´s an der Stelle?
FrankM
Re: linker Antriebswellenflansch hat Spiel
Beitrag von FrankM »
Hallo Seewolf,
habe gerade in der Garage nachgeschaut, wo ich seit kurzem auch ein 3M rumliegen habe. Stammt aus einem frisch geschlachteten TD mit nachgewiesenen 168 Tsd auf der Uhr und war voll o.k. .Das horizontale Spiel links ist etwa 1-2mm und rechts ca. 1 mm. Ich würde mir von daher bei deinem Getriebe nicht groß die Gedanken machen... ;)
Aber sicher gibts hier noch mehr Meldungen zu dem Thema.
Grüße an die Nordsee
Frank
Passibabe
Beitrag von Passibabe »
Oh der Frank hat nen 1987 Variant mit GT 2,2E in zinngrau metallic und dem KX Motor. Hab genau den gleichen :) :occasion5:
Was das Spiel im Wellenflansch angeht. So 1mm Spiel am Differenzial ist normal und hat noch nichts zu bedeuten. Spätestens bei 1-2mm in alle Himmelsrichtungen ist da was ausgelutscht.
Wer da hilfe braucht geht einfach mal ins MOTOR-TALK Forum und schreibt den User "NORDHESSE" an. Das ist unser Getriebebauer vom Dienst und kann da auf jeden Fall Hilfestellungen und Tipps geben ! ;)
