Oje, da hat der Vorbesitzer wohl tatsächlich viel gebastelt.
Ich würde da, wenn ich etwas Zeit hätte, den kompletten Kabelbaum neu machen.
Auf dem Schrott kannst du das i.d.R. kostenlos oder für sehr wenig Geld mitnehmen, weils sowieso fast niemand haben will.
Nebelscheinwerfer nachrüsten!
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten!
Servus zusammen,
ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Als frischer 32B Besitzer würde ich nun auch gerne die Blindkappen gegen die Nebler ersetzen. Wie gehe ich vor? Das weiß/gelbe Kabel liegt im Motorraum, damit sollte die halbe Miete drin sein. Und wie gehts jetzt weiter? Ich hab da leider null Ahnung von, wäre schön wenn ihr mir nochmal helfen könntet...
DANKE
DANKE
tach,
an das thema möcht ich mich auch noch wagen. von werk aus hat der wagen auch keinerlei nebelbefeuerung. als ich kürzlich an der ze war, hab ich gesehen, dass die kontakte am relaissteckplatz 7 vorhanden sind.
in einem früheren post hier stand, dass ohne NSL alles fehlt. sind da überhaupt keine kabel zu schalter und leuchten gelegt?!
cheers!
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
richtig
ääääächz! das heisst, ich müsst an der ze anfangen, strippen zu ziehen? das muss ich mir mal ansehen.. (gehen auch nur nebelscheinwerfer ohne nebelschlussleuchte?)
cheers!
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
nabend,
hat n bischen gedauert, aber pünktlich zum saisonbeginn liegt die schüssel wieder mal in teilen.
- an der ZE kann ich für das relais 7 steckkontakte erkennen.
- kabel für die nsl kommen am stecker der rückleuchte an (gr/irgendwas). motorraum hab ich vergessen zu gucken..
- von den schaltern (warnblink, nsl) geht ein strang an einen stecker rechts von der lenksäule. da sind jede menge freie pins. wie es von da weitergeht, konnte ich nicht erkennen. das verschwindet im oberteil vom dash. evtl muss ich dazu mal das KI ausbauen.
welche pins sind denn für die nebelgeschichten und wie nennen sich die steckkontakte?
cheers!
ps: würde rechtlich etwas dagegen sprechen, nur nebelscheinwerfer ohne nebelschlussleuchte zu betrieben?
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
da die Nebelschlußleuchte damals noch keine Pflicht war, kannst du auch nur Nebelscheinwerfer nachrüsten.
top! bevor gleich sicherheitsdiskussionen entbrennen - ich hätte die NSL schon gern in betrieb. falls das komplizierter sein sollte, wird das zur stufe 2 degradiert aber der wagen bleibt erstmal legal.Manni hat geschrieben:..da die Nebelschlußleuchte damals noch keine Pflicht war..
der steckverbinder an der lenksäule: sind das evtl solche kontakte?
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
ist wieder mal Zeit, den hochzuholen. Es gab Fortschritte; Nebelschlussleuchte tut, das Kabel lag schon drin. Jetzt möcht aber zum eigentlichen Beweggrund der Aktion - Nebelscheinwerfer! Da müsste ich wohl tatsächlich ein neues Kabel von C22 der ZE nach vorne legen. Wo gibts denn die Steckkontakte zum crimpen, die in den Steckverbindern der ZE sitzen? Weiss jemand Grössen/Dimensionen? Sicher gibts bei Reichelt oder Conrad auch was ohne Kabel dran.
cheers!
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Tach,
hab die Tage einen Hinweis auf ein T3 Wiki bekommen. Da hat sich schon mal jemand intensiv mit Steckvervindungen befasst; u.a. auch mit den Rundsteckern. VW selber bietet aus unerklärlichen Gründen die Stecker nur mit Kabelstücken an.
1.6mm
N 017 562 1 (female)
N 017 564 4 (male)
3.5mm
N 017 598 2 (female)
000 979 210 (male)
1.6mm
N 017 564 4 (male)
3.5mm
000 979 210 (male)
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
