Suche nach orig Teil 321201791
Re: Suche nach orig Teil 321201791
Beitrag von Tilman »
Bei einem Setpreis von ca. 10 € wäre ich auch dabei mit 5-6 Sätzen insgesamt... - klingt interessant. Vielen Dank für Eure Mühen...!
& Grüße
JörgHH
Beitrag von JörgHH »
2 Sätze würde ich auch nehmen.
Danke & Grüße
Jörg
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Ich nehme mindestens 2 kpl. Sätze. Ggf auch mehr. Bitte vor Bestellung nochmal per PN bei mir rückfragen.
Vielen Dank im Voraus .
Grüße sendet Detlev
Wir sprechen hier über die Scheibchenlösung, oder?
Ich nehm zwei Satz.
DerJoni
Beitrag von DerJoni »
Hallo alle,
Die Scheibchenlösung wurde von z501 vorgestellt.
Er hat die Scheiben Wasserstrahl schneiden lassen. Er hat also auch die Daten davon (dxf), nehme ich an.
Die Mailadresse in seinem Post ist anscheinend nicht (mehr) aktiv. Ich habe als Antwort auf meine Mail nur eine Fehlermeldung erhalten.
Ich könnte die Zeichnungen für die Scheiben auch erstellen, allerdings habe ich keine Möglichkeit, die Maße abzunehmen, da meine originale Gummimanschette schon lange nicht mehr existent ist.
Kann jemand so einen Gummi ausmessen und die Daten veröffentlichen oder ist von den originalen Fertigungsunterlagen noch etwas vorhanden?
Ich schlage vor, dass erst die Frage nach den Fertigungsunterlagen geklärt wird und eine Bestellung dann gebündelt aufgenommen werden kann.
Beste Grüße
Jonathan
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
@Jonathan
Gut mitgedacht. ich hatte dir ja geschrieben das ich die Manschette nicht einzeln abgebe( das war, bevor ich bei dieser Firma war); aber
im Moment bin ich dabei eine meiner guten Pumpen die Gummimanschette zu rauben.
Mit den netten Mensch der Firma bin ich nämlich so verblieben , das wenn ich die Menge ungefähr zusammen kriege, bekommt er das Original von mir( Manschette und Pumpe getrennt und er fertigt dann selbst eine Zeichnung an, nach der er dann die einzeln Ringe anfertigt kann. Er hatte ja auch extra noch nachgeschaut welches Material Benzinresistent ist.
@ alle
Beim erneuten betrachten der Bildtafel 51-30(Original direkt von VW erhalten) :u: hab ich festgestellt , das durch die Manschette wohl noch ein kleines Röhrchen geführt wird. Hab zwar eine meiner Pumpen selbst ausgebaut , aber merke doch langam das ich alt werde, kann mich nicht mehr erinnern wie das war. Vermute mal , das das auf die Rückleitung geht . kann das jemand bestätigen??? Denn wenn dem so ist müßte das ja noch berücksichtigt werden oder??.
Siegmund
Hab gerade mir das dritte Bild nochmal angeschaut, alles klar, da ist auch das Löchlein vorhanden, ( Erst schauen , dann fragen :crybaby: )
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Hallo Siegmund,
was das kleine Röhrchen eigentlich bezweckt ist mir nicht klar, es steht nach oben zur Tanköffnung hin.
Ich vermute irgendwas in Richtung Belüftung soll das sein aber ob es wirklich gebraucht wird?
Heiner
Goldie86
hab mir meine selbst ausgebaute Pumpe angeschaut, die ist noch komplett mit oberen Anschluß. Das Röhrchen steckt auch noch in der Manschette , hat aber keine weitere Verbindung irgendwo hin. Der Sinn und Zweck leuchtet mir im Moment nicht ein.
Siegmund
Seewolf1980
genau, in der Manschette steckt das drin aber was für einen Sinn soll das haben? :-k
MuSaBo
Beitrag von MuSaBo »
auch ich würde bei dem Preis so 5-6 Sets nehmen.
Gruß, Stefan
