Ich habe heute beim KUmpel in der Garage eine Türdichtung von nem Mondeo Bj. 95 glaube 2-türer gefunden die er wohl in seiner Ausbildungszeit bei Ford "organisiert" hat. Habe ihm diese nachdem ich diese Lippe die beim Passat noch son Stück über den Dachhimmel geht gesehen habe sofort abgeschwatzt. Bei meinem Vari getestet. Passt astrein. War nur ein Stück zu lang aber das ist ja nicht das Problem. Die Tür schließt wie bei nem Neuwagen. Klingt richtig gut
Erstmal direkt nen paar Meter bei eBay bestellt. Evtl muss man die LIppe die dort an der ganzen Dichtung ist teilweise entfernen weil die B-Säulen verkleidung finde ich sitzt etwas zu stramm
Türdichtungen 32B Vari
Re: Türdichtungen 32B Vari
Hallo Zusammen, altes Thema, immer noch von Aktualität...
Kann mir jemand sagen, wie die äußeren Türgummis oben auf den Rahmen der Tür geklebt sind? Es gibt ja scheinbar jeweils einen Clip noch dran aber mit was erfolgt die Verklebung?
Danke und Gruss
Florian
Danke und Gruss
Florian
Verklebt wird es mit einem Klebestreifen, der an den Dichtungen schon dran ist und durch ein Schutzpapier abgedeckt ist.
Wenn man die Dichtungen entfernt, ist die Klebeschicht natürlich auch unbrauchbar.
Dann alle Klebereste an Tür und Dichtung gründlich entfernen und die Klebeflächen entfetten (z.B. mit Waschbenzin, Silikonentferner (keine Verdünnung!) o.Ä.) das VW-Klebeband AKL irgendwas (Nummer muß ich raussuchen) zum Ankleben verwenden.
Das VW-Klebeband hat keine Trägerschicht, es ist quasi nur der Kleber.
Man kann auch sehr dünnes doppelseitiges Karosserieklebeband nehmen.
danke
Wenn wir schon dabei sind,
welche Bezugsquellen sind Aktuell?
Haben wir vllt. genug Interesse um selbst aus China zu ordern?
Danke sehr.
Danke sehr.
Bis auf den Teil mit der Lippe handelt es sich um ein Standard-Kantenschutzprofil, das im einschlägigen Industriebedarf verfügbar ist. Auf meinem langsam sterbenden Rechner hab ich nen Link gespeichert. Es ist so ein ähnliches Profil wie dieses hier:
https://www.into2000-shop.de/Kantenschu ... g-oben-DO7
Moin,Kambutscha hat geschrieben:Wenn wir schon dabei sind,
Danke sehr.
Ich habe ein paar Dichtungen aus China hier.
Die Kosten belaufen sich auf ca. 35-40 Eur/Stück. Je nach Bestellmenge (Versandkosten/Zollgebühren)
Die Passgenauigkeit ist optisch gut. Auch wenns ein anderes Profil ist.
Die Dichtlippe für den Himmel ist bei der Dichtung über die Komplette Länge.
Der MEk
MekGeiwer hat geschrieben:Moin,Kambutscha hat geschrieben:Wenn wir schon dabei sind,
Danke sehr.
Der MEk
Die Dichtlippe ist also auch auf dem unteren Bereich? Also Fußbereich=?
Ich schick dir gern eine, kannst ja ausprobieren.
LG Der Mek
Daß die Lippe über die ganze Länge ist, könnte daran liegen, daß es sich um ein Standardprofil in Meterware handelt.
Ein zumindest sehr ähnliches Kantenschutzprofil wird vonder Fa. Technoprofil (http://www.technoprofil.de) unter der Nr. 161 9567 angeboten, leider nur in 50m-Bündeln...
http://www.technoprofil.de/ibase.php?mo ... 209567.jpg
