Möchte mich gern vorstellen
Re: Möchte mich gern vorstellen
Es gab doch einen vernünftigen Motor im T3: Den 2,1 Liter mit 112 PS bzw.95 PS (mit G-KAT).
Und in Südafrika gabs sogar einen 5-Zylindr ab Werk: 2,6L mit 136 PS.
Oder man nimmt den Oettinger WBX6 mit 140 bis 180 PS.
Der Motor wurde von VW entwickelt und war für den T3 geplant.
VW hat dann kurz vor der Zielline das Projekt abgebrochen und alles inkl. schon fertiger Produktionsanlagen an Oettinger verkauft.
Die Spitze im T3-Programm war dann kein VW, sondern ein Porsche, nämlich der Porsche B32.
Davon wurden 18 Stück gebaut und im Fahrzeugbrief steht Porsche als Hersteller drin und nicht VW.
Der hat den 3,2 Liter mit 231 PS aus dem 911 drin.
Das B32 steht für Bus 3,2 Liter.
Fahrwerk, Getriebe und Lenkrad stammen auch vom 911.
Man brauchte allerdings sehr viel Geld, Listenpreis war 145.000,- DM. Ein 911 ging bei 67.000,- DM los.
Wenn man mal einen findet, muß man dafür heute noch etwa den ehemaligen Listenpreis bezahlen.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Der Wasserboxer ist auch eine Krücke. Säuft wie ein Loch, ist dauernd undicht und man sollte entweder Schrauber sein oder einen dicken Geldbeutel zum Unterhalt haben. Als Liebhaberfahrzeug ist das ja alles okay weil man ja freiwillig leiden will und nicht tagtäglich damit fährt. Aber damals im Alltag wars anstrengend.
Die Modelle, die du aufführst lieber Roman, sind wie du schreibst, hier nicht verfügbar oder eine Blaue Mauritius. Nicht umsonst werden alle möglichen Motoren von TDI, 5,6+8 Zylinder, Subaru Boxer oder Ford V6 in den T3 eingebaut.
MfG harry
Harryj19 hat geschrieben: Do 17. Mär 2022, 20:32 Nicht umsonst werden alle möglichen Motoren von TDI, 5,6+8 Zylinder, Subaru Boxer oder Ford V6 in den T3 eingebaut.
Richtig! :occasion5: :occasion5:
Naja, Oettinger hat alleine in den ersten 2 Jahren über 500 WBX6 verkauft.
Insgesamt dürten über 2000 Stück gebauit worden sein.
Wo sind die denn alle geblieben?
typefour
Beitrag von typefour »
"Der Wasserboxer ist auch eine Krücke. Säuft wie ein Loch, ist dauernd undicht und man sollte entweder Schrauber sein oder einen dicken Geldbeutel zum Unterhalt haben."
Das kann ich hier so nicht stehen lassen. Ich fahre seit 1996 den Wasserboxer und kann nichts von dem bestätigen, was da behauptet wird. Man muss beim WBX nur eine Sache beachten: er braucht ganz regelmäßig seine Wartung, Zündung, Unterdruck u.s.w. das muss alles stimmen. Im langjährigen Durchschnitt über mittlerweile mehr als 200.000 km komme ich mit dem 2.1 mit Katalysator (MV) auf knapp über 12 Liter, im syncro wohlgemerkt, oft voll beladen und nicht nur schonend gefahren. Da ist auch Hochland auf Island dabei mit stundenlangem Fahren im ersten Gang u.s.w.
Undichtigkeiten (gemeint sind vermutlich die Wassermanteldichtungen wegen Korrosion an den Dichtflächen der Zylinderköpfe) sind ausschließlich Folge der Verwendung von ungeeignetem Kühlwasserzusatz, ein reiner Wartungsfehler, nach dem Motto in der alten Kiste reicht doch das billige Zeug.
Ich habe bei jetzt 280.000 km noch den ersten Motor drin, die Köpfe waren noch nie runter, bin nie liegengeblieben. Gut gewartet ist der WBX ein sehr zuverlässiger und langlebiger Motor.
Udo
Roman hat geschrieben: Do 17. Mär 2022, 21:27 Naja, Oettinger hat alleine in den ersten 2 Jahren über 500 WBX6 verkauft.
Verschrottet Roman, Verschrottet. Zumindest die Motoren.
Ich hatte den DS mit 112 PS drin. Wenn er gelaufen ist, war er schon flott. Doch meistens war das Auslassventil am dritten Zylinder irgendwann fest und das Stössel verbogen und die lullige Blechabdeckung deswegen durchstoßen und er verlor zudem noch Öl.
Nach dem dritten (ca. alle 10.000 km) Instandsetzen von der Fehlkonstruktion hatte ich die Schnauze voll und baute einen Ford V6 ein. Leider läuft der bis Heute noch nicht, weil noch nicht angeschlossen. Egal, der läuft mir nicht davon. Dafür geht der Granada vorwärts:
Grüße schmidtla
Hol dir eine Pritsche und dann einen V8 als Mittelmotor rein machen.
Bei der TV-Serie "Tuning Trophy Germany" auf VOX hatte einer so ein Gefährt mit satten 436 PS:
https://dmax.de/sendungen/tuning-trophy ... den-vw-t3/
https://www.autobild.de/artikel/tuning- ... 40141.html
