ich versuche gerade verzweifelt neues Öl in mein Getriebe zu bekommen.. Teils bleibt es mal kurz drinnen nach ein paar mal pumpen, sonst läuft es direkt durch das Einfüllloch wieder heraus.. Habe wohl bemerkt keine Hebebühne hier zur Verfügung. Deswegen dachte ich das dass Öl in Schräglage doch eigentlich drinnen bleiben müsste oder ??
H at jemand eine idee wie ich das hier bewerkstelligen könnte ? Vielen dank schonmal im Vorraus
Getriebeöl wechseln
Getriebeöl wechseln
Re: Getriebeöl wechseln
ich machte es immer von oben, obwohl ich eine Grube habe.
Einen langen Schlauch an einen Trichter dran, oben irgendwo an der Motorhaube aufgehängt. Und unten ein Stück in das Getriebeloch hineingesteckt. Und der Schlauch sollte ein bißchen dünner sein wie das Getriebeloch, dann kann die Luft sofort entweichen. Wenn unten das Öl rausläuft, ist das Getriebe voll (wenn das Fahrzeug halbwegs waagrecht steht). Natürlich dann langsam das Öl in den Trichter hineinschütten.
Das alte Öl hast du doch davor abgelassen?
Ja, beim Wechsel des Getriebeöls muß das alte Öl natürlich zuerst raus.
Und ohne Ablassschraube muß man es durch die seitliche Öffnung absaugen.
Vielen Dank für den Tipp, ja klar das alte Öl ist draussen.
