32b syn. mehr als G60 Bremsen ?
Mark
Beitrag von Mark »
Hallo bin recht neu hier im Forum hab da mal ne kleine Frage .
Ich hab vor 15 Jahren mein ersten Passat gekauft (erstes Auto :D )und seid dem Geistern hin wieder wilde Projekte druchs Oberstübchen.
Kurz was für ne Bremse ist zu empfehlen b.z.w. passt , G60 is Original nur bis 210PS wie ich hier gelesen hab , was nu wens 200KW sind ?
Güße von der Nordsee
Re: 32b syn. mehr als G60 Bremsen ?
Die G60-Bremse hat 280 mm Durchmesser.
Die größte Bremse mit 4x100 Lochkreis ist die vom Seat Ibiza Cupra R Modelljahr 1999 bis 2002.
Die hat 305 mm Durchmesser.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Damit die Seat-Bremse paßt, brauchst Du aber andere Federbeine. Und dann paßt die seat-Bremse trotzdem nicht perfekt. Zwecks Freigängigkeit der Scheibe zm Federbein muß mind. 1mm Material an bestimmten Teilen entfernt werden.
Was die Bremsleiszung betrifft, so haben da viele Tuner andere Meinungen. Die G60 Bremse im Golf geht z.B. bei SLS bis 169KW/230PS. Im Allradfahrzeug theoretisch mehr. Aber da Allradfahrzeug i.d.R. auch widerum schwerer sind, bleibt es doch bei der selben Grenze.
Wenn Du eine Firma hast, die Dir theoretisch 200KW einträgt, dann sollte Dir jene Firma auch sagen können, welchen Bremsumbau du dafür benötigst.
Gruß, Pizza
schnattex
Beitrag von schnattex »
mit der Bremse ist es so ne Sache, kommt darauf an was du letztendlich mit 200 kw machen willst...
Vor einigen Jahren gab's mal von mov'it ne Bremsanlage für ordentlich Geld.
Ein Umbau auf "G60-Bremse" halte ich für unsinnig, mehr Sinn machen Girling60-Sättel...
Obwohl ich zugeben muss, dass ich eher zur Cupra-Bremse tendiere ;-)
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
Mark
Beitrag von Mark »
@Pizza meinst du für die Cubra Bremse die Federbeine vom type 89 bj>88 wo auch die G60 dranpassen ?
Pizza
Beitrag von Pizza »
Mark hat geschrieben:@Pizza meinst du für die Cubra Bremse die Federbeine vom type 89 bj>88 wo auch die G60 dranpassen ?
yo, die mein ich
