Servus ich intessiert ob es bei den Unterfahrschutzen Unterschiede gibts zwischen Fronti und Syncro, 4 und 5 Zylinder?
Grüße Richard
Unterfahrschutz
Unterfahrschutz
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
2000er T4
80iger Passat GLI
2000er T4
Re: Unterfahrschutz
Ja, es gibt 2 verschiedene Unterfahrschutze: 4-Zylinder und 5-Zylinder.
Der 5-Zylinder Unterfahrschutz hat noch 2 Befestigungspunkte mehr, mit denen er am Frontblech befestigt wird.
Re: Unterfahrschutz
Mahlzeit
Genauer gesagt liegen die Befestigungspunkte beim 5Zyl höher (Mithilfe zweier kleiner Streben). Der UFS vom 4Zyl wird nämlich auch am Frontblech befestigt.
Und beim 5Zyl UFS gibts doch eine von den Seitenstreben etwas anders gebogen, wegen Klima und/oder Kühlung, oder?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Unterfahrschutz
tag
habe an meinem Syncro 5Ender ein Unterfahrschutz vom 4Zylinder dran. Die vorderen fehlenden Befestigungsstreben kannste selber machen, oder einfach weg lassen. Hält super. Der Kühlerschlauch reibt dann aber an einer der Streben. Diesen musste ich verlängern.
Falls du Unterlagen zum Anbau oder einer Teileliste brauchst, melde dich mal.
Re: Unterfahrschutz
So, nachdem mein Syncro endlich ma Fortschritte macht und einwandfrei mim KV läuft, möcht ich morgen meinen Unterfahrschutz montieren. Nur hab ich 0 Ahnung wo genau festgemacht wird, mit den Querstreben is klar unterhalb vom Längsträger (gibts da vll schon vorstanzungen wo man bohren muss?
Wird der am Ende mit der VA verschraubt? Soll ich da reinbohren?
Hab schon den Jonas angeschrieben (hätt mich ja ach ma früher drum kümmern können )
Wär schön wenn mer da noch jemand was bis morgen zukommen lassen könnte.
Herzlichen Dank schonmal
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
2000er T4
80iger Passat GLI
2000er T4
Re: Unterfahrschutz
Hi,ich glaube bei meinem Polizei-FLH war der mit 2 Schrauben im Vorderachsträger geschraubt und glaube 4 in die Bleche unter den Längstträgern.Müsst ich morgen mal gucken beim Blechle.Gruss Danny
Re: Unterfahrschutz
Morgen Richard,
Hoffe ja, du hast deine Vorderachse noch nicht zerbröselt !
Schicke dir in den nächsten Minuten mal was zu, was ich gerade einscan. Schau da erstmal rein!
Grüße und viel Erfolg!
Frank
Frank
Re: Unterfahrschutz
Guten Abend,
hat alles einwandfrei geklappt, vielen Dank an Frank und Jonas für die Anleitungen.
Ich hatte wohl doch nen 4-Zylinder UFS gekauft obwohl der mir 100%ig zugesichert hatte, dass der vom 5 Zylinder is. Naja drunter gepasst hat er ja glücklicherweise trotzdem, musst halt den Kühlwasserschlauch eh weng kürzen.
So gefreut wien Schnitzel auf die erste Ausfahrt, hat auch auf der Hinfahrt geklappt, dann mal kurz aufn Feldweg Sperren rein, Sperren raus wollt mich widder auffn Rückweg machen, blöderweise hat er jez ab 2000 Touren total des Ruckeln angefangen und hat auch nicht mehr höher gedreht, also mit 60km/h zurückgeschlichen.
Ma sehen was jez scho widder hat, hab heute kee bock mehr gehabt nachzusehn.
Grüße Richard
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
2000er T4
80iger Passat GLI
2000er T4
Re: Unterfahrschutz
Hi,war wohl jemand schneller.....schneller als 60 brauch man im Wald eh net. Gruss Danny
