Ich hatte letztes Weihnachten leider einen recht schweren Auffahrunfall, mein bisher dritter Ausrutscher wobei die zwei davor viel weniger schwerwiegend waren. Alle drei hätten sich aber durch ABS vermeiden lassen, in allen drei Situatuationen hätte mir auch nur ein einziges Zurückpumpen des ABS schon wieder die Seitenführung verschafft, die für das Ausweichen nötig gewesen wäre...
Also kommt als nächstes ein ABS, das soll noch vorm Winter fertig werden.
Ganz einfach: 1.) Wusste ich nichts, dass es da was aus China gibt und 2.) Ich hatte schon das komplette System eines Audi 90 Typ 89, den ich mir für mein Rally Projekt zugelegt habe. Dazu hatte ich mir schon neue Sensoren und passende Geberräder besorgt. Das war aber leider nur ein 3-Kanal System, wie es in meinen Fronti eigentlich nicht passt. Dann hat zufällig jemand hier einen Audi 80 Typ 85 Fronti geschlachtet und ich habe dessen 4-Kanal ABS erworben. Dieses ist zu den neuen Sensoren und Ringen kompatibel und das Audi 80 Bremssystem ist praktisch ident mit dem des Passats.rmw schrieb: Warum ein System aus dem Audi 80?
In China gibt es doch für die Fronties alles. Neue Federbeine mit ABS-Sensoraufnahme und den ganzen anderen Rödel.
Noch dazu ein 4-Kanal Mark70 (33D.614.111.A bzw. o.I.). Da wurde halt der hier bekannte 32b noch etwas weiterentwickelt.
Ich habe ja selbst das 3-Kanal-ABS vom S2 Avant drin --> es gibt definitiv bessere, aber gegenüber dem Serienmäßigen ABS des 32b-syncro doch etwas besser.
Für uns syncro-junkies ist das China-32b-ABS aber nix. Der hat eine andere Zähnezahl als z.B. die Teile vom Audi 80 bzw. das Serienmäßige. Also neue Ringe anfertigen lassen.
Das war mir auch wichtig, weil ich dieses System unbedingt eintragen lassen werde. Nach Absrpache mit dem TÜV geht das so in Ordnung.
Federbeine hab ich mir schon umgeschweißt, ich habe jetzt die Sensoren axial und nicht radial:
Dazu habe ich mir Adapter-Ringe gedreht, die nun auf der Innenseite der Nabe angeschweißt sind:
Die Ringe kann man in den hinteren Trommeln ohne Adapter einbauen, für dort sind sie ja auch gemacht.
Nachdem ich sowieso die halbe Front austauschen musste nach dem Unfall, hab ich auch gleich die originale Halterung fürs ABS eingeschweißt, den Überlaufbehälter versetzt und einen großen Wischwassertank aus dem Audi verbaut (mit den originalen 1,5l kommt man in Österreich im Winter auf der Autobahn nicht weit):
Was mich interessieren würde: Woher würde man ein komplettes China-System bekommen? Ist das mit den Audi Sensoren kompatibel oder wieder komplett anders? Und ist die Halterung für den Steuerblock auch anders?
Grüße aus Graz,
