Nabend zusammen,
nicht das Metallrohr selber sondern das rote Plastikende, wo der Peilstab drin sitzt. Jetzt hab ich im Internetz gesehen, dass es diesen Plastikaufsatz im Zubehör gibt. Hat das schonmal jemand von Euch gemacht; taugt das was?
Cheers!
Rohr vom Ölpeilstab gebrochen
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Re: Rohr vom Ölpeilstab gebrochen
tatsächlich verwunderlich, dass du noch das originale rote hast, die neuen sind alle Orange.
Teilenummer ist 050103663 ist im Internet und evtl. auch noch bei VW problemlos verfügbar.
hab so ein Zubehörteil und es sieht auf den ersten Blick gar nicht so falsch aus.
Die Reststücke kann man wohl "einfach" abziehen. Falls das innere Stück zu stramm drinsteckt - ist das Metallrohr nochmal fixiert? Von oben konnte ich nichts sehen. Dichtet da evtl auch ein O-Ring?
Cheers!
Cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Der untere Rand des Plastikröhrchen wird auf dem Bund von dem Metallrohr fixiert. Einfach fest draufdrücken bis es einrastet. Bei der Demontage einfach den Rest von dem Plastik wegbrechen und den Teil aus dem Rohr mit einem gebogenen Draht, Haken oder so entfernen. Die Reste sollten wenn möglich nicht ins Rohr fallen, die landen direkt in der Ölwanne.
MfG Harry
MfG Harry
Vielen Dank für den Tip, hat leider nicht funktioniert. Der innere Plastikring will einfach nicht raus. Fast wäre mir der Haken reingefallen, da hab ich aufgegeben.
Plan B - Peilstabrohr raus. Woran ist das noch befestigt? Sind das Dichtringe im Spiel, die beim Ausbau hin sein könnten?
Cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Ja, zwischen Rohr und Block ist ein Gummiring.
ich hab das erstbeste von ebay genommen und das passt wunderbar
Passat 32b Variant 84´
Passat 3b Variant 98´
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
