ich abe einen selsamen Elketrik - Fehler, wenn das Auto richtig warm ist, so nach einer Stunde Fahrt.
Beim betätigen des Blinkers nach links geht der Motor aus, nach rechts auch, zusätzlich geht der Drehzahlmesser bis zum Anschlag.
Warnblinkanlage hat keinen Einfluss.
Ist das Auto kalt, ist alles normal. Was kann das sein??
Zündanlass-Schalter wollte ich wechseln, hat jemand mal ne Teilenummer und einen Lieferanten des Vertrauens?
Grüße Oliver
Elekrik Fehler am 32er bei Wärme
Re: Elekrik Fehler am 32er bei Wärme
hallo
zündanlassschalter gibt es für wenig geld bei ebay, Habe ich auch schon verbaut, die Teile passen auf viele VWs.
Bevor Du aber aufwändig das Teil ausbaust, versuch doch mal, den Stecker hinten rauszuziehen und das neue Teil aufzustecken. Starten kannst Du dann easy mit einem kleinen Schraubernzieher (Wenn Du fahren willst aber nicht vergessen den Schlüssel in*s Zündschloss wg. Lenkradsperre!).
Wenn es der schalter ist, sollte jetzt alles wieder funktionieren, Wenn nicht, kann es natürlich auch die ZE sein.
gruß
bewo
gruß
bewo
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Hallo Oliver,du bekommst solch einen Schalter in diversen onlineportalen wie autodoc,kfz teile 24, ebay natürlich auch.Einfach mal nach der ET Nr googlen.Bei kfz Teile 24 kannst du deine Schlüsselnummer eingeben,dann werden alle verfügbaren Teile angezeigt.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Teilenummer ist 111905865L
Aber nicht wundern, wenn das Teil nur ein halbes Jahr hält. Hab ich selber schon durch. Hab dann noch ein Originalteil ergattern können. Die Dinger taugen nicht die Bohne, egal welcher Hersteller.
danke für eure Tipps und Antworten. Bei kaltem Auto ist der Fehler ja weg..
Werde den Zündanlass-Schalter auf als erstes tauschen, der muckte ja bei der Ausfahrt in Sankt Englmaar, aber dann ja nicht mehr.
Berichte weiter.
Grüße Oliver
Berichte weiter.
Grüße Oliver
Zündanlass-Schalter war es nicht, Fehler tauchte gestern nachmittag (Aussentemperatur 25 Grad) nach 20 km Fahrt wieder auf.
Ich bilde mir ein, ein Relais surren gehört zu haben, dass X-Relais hab ich jetrzt mal getauscht, Samstag wird getestet.
Be continued..
Grüße Oliver
Be continued..
Grüße Oliver
