Hallo
Als ich damals mein 5 Zylinder Syncro zerlegt habe ist beim Zusammenbau ein Abdeckblech über geblieben was ich einfach nicht zuordnen kann.
Laut Teileübersicht müsste es das Abschirmblech 857 399 300 sein.. Aber die Einbaulage will mir nicht mehr einfallen.
Kann mir jemand einen Tip geben wo das verbaut war oder ob es vlt. gar kein Teil von einem Passat ist??
DANKE
Brauche Hilfe bei Teilsuche (Abdeckblech)
1986´er Passat 32b syncro 5 Zylinder (H Prüfung bestanden )
Re: Brauche Hilfe bei Teilsuche (Abdeckblech)
Ist das vielleicht das Abdeckblech für den Motorbock auf der rechten Seite um ihn vor der Hitze des Abgasrohrs zu schützen? Sieht mir verdächtig danach aus.
MfG Harry
MfG Harry
Ich hab das Rätsel heut endlich gelöst bekommen. Das Abdeckblech sitzt an der hinteren rechten Aufnahme vom Aggregateträger und soll das Gummilager ,welches das Getriebe hält, vor der Hitze des Krümmers schützen welcher direkt darunter langgeht.
Ging doch schon in die richtige Richtung. Stimmt, beim 5 Zyl syncro sind die Motorhalter an der Karosserie fest. Aber nah dran.
MfG Harry
MfG Harry
